Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется
  • Автор темы MoHroJI
MoHroJI
  • 15 Дек 2020
Доброго времени суток!
Перевели на удаленку, понадобился сканер. Достал из закромов сканер Mustek 2400CU Plus, который когда то подарили "на запчасти". Сканер не включается, не определяется. Разобрал, проверил все напряжения, на процессоре питание всего 0,9 вольт. Питание приходит с линейного стабилизатора на 3.3 вольт 300 мА с маркировкой AH33(AIC1722-33CX). Входное напряжение на стабилизаторе в норме - 5 вольт. Такого стабилизатора нет в продаже(только на алике нашел 700р 10 штук) и с аналогами тоже туго. На какой распространенный стабилизатор можно заменить?
Даташит на процессор во вложении.
  • gt-6816_257.pdf
    283,7 КБ · Посмотрено: 5
Porter
  • 15 Дек 2020
На стабилизатор на 3.3 вольт
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется?
    Ответ в тему Mustek 2400CU Plus не включается, не определяется как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MoHroJI
  • 15 Дек 2020
С такой распиновкой и в таком корпусе аналог не могу найти.
Mishel01
  • 16 Дек 2020
Значит, ставьте с другой распиновкой и в другом корпусе, в чем проблема?
Sergej
  • 16 Дек 2020
Вообще не понял проблему...  ссылка скрыта от гостей
