Сварочный инвертор Сварис 160
  • Автор темы zawlab
Арс55
  • 9 Апр 2021
JUDI71, Спасибо за схему!
Арс55
  • 9 Апр 2021
Sla70 сказал(а):
Арс55, выбор на MT4606,правильный.А то что он "сгорел" от "тыкания 12в ,очевидно.
А почему оно должно было сгореть от +12В вместо +15В? Проанализировал схему, вроде бы не должно было такого произойти если было все исправное. Я подавал напряжение от внешнего лабораторного БП+12В на катод выпрямителя +15В. Т.е. на выход источника питания +15В. Остальные все напряжения были отключены, инвертор в сеть не был включен.
Я думаю, что сборка была уже подгоревшая и потребляла повышенный ток от источника питания из-за чего он затыкался по защите. А подав напряжение с более мощного внешнего источника дефектная сборка окончательно догорела, прихватив с собой резистор по питанию.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сварочный инвертор Сварис 160?
    Ответ в тему Сварочный инвертор Сварис 160 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Арс55
  • 9 Апр 2021
Sla70 сказал(а):
Арс55, Да и контакты реле надо было в перую очередь проверить,реле то клацает ,а контактов нет!
Если отключить инвертор из сети, то реле еще продолжало клацать до десятка раз пока сетевые конденсаторы не разрядятся. Но контакты реле проверю.
Sla70
  • 9 Апр 2021
Арс55, да я не спорю.Это мысли вслух.Выход из строя этих транзисторов, редкая вещь.А по поводу реле,так это к тому что,если отгорели внутри реле контакты,не будет работать мягкий пуск,и какая-то часть сетевого напряжения будет падать на резисторах.И из за этого не будет хватать напряжения для нормального запуска БП.Это тоже мысли вслух!Осцилографа я как вижу у вас нет,потому как второй раз пишу о проверке выходов ШИМ,а вы молчите?
Арс55
  • 9 Апр 2021
Sla70, Осциллограф есть и буду мерять, но пока теоретически штудирую все возможные направления копания. Чтобы еще чего случайно не попалить там ;)
Арс55
  • 15 Апр 2021
Посмотрел осциллографом сигналы на выходах микросхемы ШИМ, на входах сборок ключе и на выходе исправной сборки, вроде всё красиво. Запаял резистор и новую сборку, включил - работает. Напряжение ХХ 61В. Нагрузки нормальной нету, нагрузил на толстопроволочный резистор 0.7 Ом но мощность резистора не большая, резистор типа такого:
Долго не держал, так как резистор раскалился до красна. Выставил ток по индикатору чуть больше минимум - 20А. На выходе установилось напряжение 14В. вроде получается 20А, но не учтены сопротивление проводов и увеличение сопротивления резистора с прогревом. На внутреннем шунте, что промаркирован как 150А напряжение около 5 мВ. Если его сопротивление стандартное (75 мВ при 150А), то получается ток около 10А. Вобщем, надо проверять в работе.
