Сварочный инвертор Сварис 160
  • Автор темы zawlab
zawlab
  • 14 Дек 2020
Здравствуйте. Сгорели силовые транзисторы YGW50N65F1. Таких транзисторов не нашлось. Хотел подобрать аналог, характеристик тоже не нашел. Если у кого-то есть информация, поделитесь пожалуйста. За схему, особая признательность.
Sla70
  • 14 Дек 2020
zawlab, заменить можно любыми IGBT на 50А/600В,даже с лучшими характеристиками,которые есть в непосредственной близости и являются оригиналами .Схему мы вам подберём,когда вы озвучите полный состав микросхем и других р/деталюшек.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сварочный инвертор Сварис 160?
    Ответ в тему Сварочный инвертор Сварис 160 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zawlab
  • 14 Дек 2020
Микросхемы
IC3 - LNK626PG
U1,U2 - 4688
U6 - LM324
U7 - UC3525ADW
U8 - 258
Sla70
  • 14 Дек 2020
zawlab, это как известном выражении"...я тебя слепила и того ,что было..",так и с такими аппаратами.Сюда пойдут на "ура" 40 амперные транзисторы из тех что применяются в св.инверторах.Нет даже смысла их перечислять.Одно условие ,должны быть Оригинал.В первых ставили FGH40N60SMD,вот их и приобретите и поставmте,если вас не устраивают IGW50N65,тоже не дифицит. Это наверное уже 3-я модификация Свариса,при одной и той же схеме,изменяется дизайн и расположение деталей.Давайте почту,вышлю схему.
s-sasha
  • 14 Дек 2020
такие аппараты у нас дешевле ремонта стоят. у меня ещё ни один не согласился такие делать...
Sla70
  • 14 Дек 2020
Отправил.
zawlab
  • 14 Дек 2020
Да, получил. Спасибо большое.
Sla70
  • 14 Дек 2020
zawlab, не забудте закрыть тему.
zawlab
  • 15 Дек 2020
Sla70, Сегодня сравнил схему с платой, оказалась есть некоторые отличия, но разобраться можно. Вот, снял формы сигналов на затворах без транзисторов. На мой взгляд, нормальные. Что скажете? И ещё, специалист магазина предложил, из имеющихся, вот такие транзисторы FGA60N65SMD. Думаю, эти по мощнее будут. Потянет ли схема?
VVX5510
  • 15 Дек 2020
сёдня запустил подобного мерзавчика.. 40N65 стоят. клещи показали 130 А на максимуме.
для 60N55 нужно диодов неплохих кучка.. и транс помощнее. если хотите, чтоб мощщи прибавилось. а так то можно с дури и 60N100 влепить
zawlab
  • 15 Дек 2020
Поднять мощщи нет желания. Просто выбор транз-в не велик. На плате их всего две штуки
Sla70
  • 15 Дек 2020
zawlab, эти транзисторы для других предложений,от безисходности поставить можно,но всё же не нужно.Да и перемаркера среди них много,потому как востребованы в UPS-ах.А схема от 180 ,но всё что имеем.
zawlab
  • 18 Дек 2020
Всем доброго. Вообщем, воткнул я эти транзисторы. Сжег два электрода на 3мм, транз-ы холодные, диоды чуть теплые, транс тоже чувствуется. Сдал в эксплуатацию. На этом проблема решена, тема закрыта.(только не знаю где эта кнопка). Всем спасибо.
Арс55
  • 7 Апр 2021
Здравствуйте. Ремонтирую сварочный аппарат GRAND MMA-340. Плата один в один, только не установлена микросхема U6. Силовые транзисторы BT40T60. На передней панели светодиодный семисегментный трехразрядный индикатор сварочного тока.
Сейчас аппарат клацает релюшкой с частотой около 1-2 Гц и пытается раскрутиться вентилятор.
Не поделится ли кто либо схемой?
    302,6 КБ · Посмотрено: 17
    330,5 КБ · Посмотрено: 11
    352,3 КБ · Посмотрено: 10
    373 КБ · Посмотрено: 12
Sla70
  • 7 Апр 2021
Арс55, основа аппарата,разновидность ZX7-200E ,похожая схема есть и здесь на Форуме . То что "..аппарат клацает релюшкой .... и пытается раскрутиться вентилятор...",это перегруз во вторичных цепях,приклинивание ветродуя или деградация БП.В начале хотя бы проверьте р/элементы на КЗ или утечку,может схема и не понадобится.
Реакции: Арс55 и VVX5510
Арс55
  • 8 Апр 2021
IGBT и силовые диоды целые, пробита транзисторная сборка U2.
Sla70
  • 8 Апр 2021
Арс55, схема этого инвертора простейшая,урезаная до максимума.Гордые 340А , как "надпись на заборе",могут радовать хозяина на самом деле 100-120-ю амперами +урезанная защита,"куцые"радиаторы .И как и результат,выход из строя из-за теплового пробоя.Если силовая целая, IGBT и выходные диоды.Проверить наличие напряжений 24v,15v и 5v с БП. Перед заменой U2 ,проверить обвязку транзисторных сборок, там стоят диоды и стабилитроны,обвязку SG3525.В безопасном режиме,посмотреть наличие и форму сигналов на выходе ШИМ а затем на входе и выходе драйверов U1,U2, замерить опорное напряжение на 3525.Схема конечно не очень,но всё что могу пока предложить.
    100,1 КБ · Посмотрено: 36
Реакции: Арс55
Sla70
  • 8 Апр 2021
Арс55, как -то однобоко диалог у нас идёт,не кажется?Автор заходит,и по "аглицки" молча,уходит., Однако,не красиво!Удачи в ремонте!
Арс55
  • 8 Апр 2021
Купил запчасти, сейчас буду менять и проверять указанное выше. Вместо 4688 есть IRF7319 и MT4606, думаю поставить последний.
Спасибо за хоть такую но схему. :)
Сейчас, с выпаянной сборкой и со сгоревшим резистором 1 Ом в цепи питания 15В, напряжения 24В, 15В и 5В есть. Неисправность сборки U2 выявил путем подачи внешнего напряжения 12В от лабораторного БП вместо 15В (тогда не знал ещё какое напряжение там должно быть, поэтому подавал 12В а не 15В). В итоге сгорел резистор на 1 Ом но индикация запустилась. Дальше уже анализируя цепи после одноомного резистора(поскольку схемы не было, то подал туда стабильный ток 1А, напряжение при этом выставилось около 1 В и трогал что греется) и выявил пробитую по всем выводам сборку (все выводы между собой звонятся на 0). Что интересно, до подачи внешнего напряжения КЗ по питанию не было. Было сопротивление в цепи 15В около 300 Ом.
Арс55
  • 8 Апр 2021
удалил дубль, не знаю как удалить сообщение :(
Sla70
  • 9 Апр 2021
Арс55, выбор на MT4606,правильный.А то что он "сгорел" от "тыкания 12в ,очевидно.Сейчас надо выпаять и вторую сборку.Сымитировать выход из строя 3525,естественно аппарат уйдёт в защиту(загорится жёлтый светодиод)и посмотреть будет ли как в самом начале"...аппарат клацает релюшкой с частотой около 1-2 Гц и пытается раскрутиться вентилятор.."Это надо чтобы сузить поиска, где зарыта "бяка", в БП или силовой.Да и контакты реле надо было в перую очередь проверить,реле то клацает ,а контактов нет!
Арс55
  • 9 Апр 2021
Ну сейчас с выпаянной U2 и сгоревшим резистором 1 Ом (через него идёт питание на транзисторные сборки) инвертор запускается, на табло ток регулируется но понятно, что на выходе ничего нету (на ХХ мультиметр показывает 3.7В).
Sla70
  • 9 Апр 2021
Регулировка тока показывает работоспособность показометра на п/панели .А вот работает или нет ШИМ 3525(мультик),покажут его обмеры на наличие сигналов на выводах(ослик).
