Alexbeezee
- 14 Дек 2020
Зарядное устройство SLS-002 Olaf Power Quick Charge 3.0.
Помогите найти/подобрать наиболее подходящий по распиновке и функционалу аналог BC0716A (DS225) в корпусе SO8.
Или же распознать=даташит.
Схему зарядки срисовал, вдруг кому пригодится.
Названия элементов на схеме соответствуют их названиям на плате (U2 продублировно: на плате это и оптопара и мосфет в качестве диода; в плате (не моя), где установлен DS225, вместо мосфета используется диод Шоттки).
Шимка примечательна тем, что без контура доп. питания (собственный встроенный источник) и со встроенным ключом.
Похожие - TNY253-255, TNY263-268, TNY274-280, FSD200... но распиновка у них у всех - очень иная...
DK124 - более-менее, но корпус DIP8 и не влезет в корпус зарядки по высоте, после установки... если заработает.
Попутно интересует:
1 - что за полевой Р-канальный мосфет с обозначением TC711 \-HC0817A-\?
2 - чей логотип на шимке DS225 и полевике TC711?
3 - как правильно называется тип корпуса BC0716A, DS225 и TC711?
(На картинке: SOP8 - и так ясно. SOP7 и SOP6 - взято из даташит другого компонента - именно так там и названы. Непонятный - тоже SOP6?..
А многие и SOP7, и SOP6 обозначают как SOP8...) Так как правильно?
Попутно интересует:
