Решено Помогите определить элемент с маркировкой YS / 20 / 21, корпус SOT353
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Дек 2020
Стоит в блоке питания HWS600, в двух местах, то есть есть с чем сравнить. Предполагаю, что один из них вышел из строя. Нужно чем-то заменить.
Первое фото просьба удалить, ошибочно вставил.
    34,7 КБ · Посмотрено: 15
    78,6 КБ · Посмотрено: 14
  • 13 Дек 2020
yazovskikh-nikolay сказал(а):
SOT353
С корпусом не ошибся?
Смотри BU4225 -  ссылка скрыта от гостей
Заходишь в редактирование первого сообщения и сам удаляешь.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите определить элемент с маркировкой YS / 20 / 21, корпус SOT353 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Дек 2020
В меню редактирования функции удаления не нашел.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 13 Дек 2020
Огромное человеческое спасибо, BU4225 хорошо вписалась в схему.
