farmanfarik
- 12 Дек 2020
привет всем
У меня есть sony A580, после падения такие симптомы, при включении камеры на дисплее отображается меню и разрешается работа по меню, в режиме LV отображается розовый экран, и изображение через объектив отсутствует, объектив видит и AF работает я нажимаю кнопку съемки, камера выключается полностью, и красный индикатор на боковой панели горит , и после этого ничего на дисплее камеры нет, следует вынуть аккумулятор и снова подключить его, чтобы получить то же самое, что и раньше. Не уверен, что проблема скрыта в материнской плате или в плате сенсора, есть у кого либо какие-нибудь мысли? движок затвора проверял он в порядке.
