fotograf63
- 12 Дек 2020
Купил недорого "игрушку". Проблему с не включением решил (перечитав темы форума). 1. Восстановил пин на GF плате. (На рабочем D700 проверил - читает, пишет). 2. На плате DC-DC(нижняя) вызвонил КЗ Q1 p-канальный MOSFET маркировка YE - это CPH5852 - заменил (братья-китайцы с Али) кстати присылают не меньше 10 шт. (если проблемно найти - поделюсь либо ссылкой или mosfet). Проверил на рабочем фотоаппарате - работает. 3. На плате за конденсатором вспышки (боковая -IF) вызвонил сгоревший предохранитель 5А 32 V маркировку на нём не нашёл-выяснил - Т (у китайцев на Али - прислали - 100 штук) - заменил - аппарат ожил. Затвор срабатывает, фокусируется, вспышка работает. Проблема - на маленьком (верхнем) дисплее только скобки(без буквы (- Е-). Всё остальное отображается, значения меняются, если меняешь выдержку, диафрагму и т.д. Заменил большую плату DC PCB(не проверенную на рабочем ф-те) появилась -Е- , но при установке карты мигает For. Форматирую - ничего не меняется. Нажимаю просмотр - пишет карта не форматирована. (С разными картами от 512мб до 16гб) Время и дату выставил. Папка для сохранения в меню не активная. Двухкнопочный сброс не помог. Вопрос - нужно менять микросхемы памяти, или куда дальше двигаться? Сервис не советуйте - очень далеко. Если пытаться оживить, то какую из плат? Родную - где только скобки, или ту что требует форматирования. Программно нужно менять прошивку? С заведомо исправной большой платой -заработает или потребуется перепаять. Буду признателен форуму за полезные советы.
