LG 60PZ950 - нет изображения и звука, тест паттерны видны ОК.
  • ds2010
ds2010
  • 16 Дек 2020
Nickbell сказал(а):
Сегодня получил 3556 якобы новые
Nickbell сказал(а):
И, так же, получил б/у 35230
Запечатанные, в пулемётной ленте?
Nickbell
  • 16 Дек 2020
Да, вот:
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 60PZ950 - нет изображения и звука, тест паттерны видны ОК. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ds2010
  • 17 Дек 2020
Nickbell сказал(а):
Да, вот
Повытаскивал - быстро впаивай их теперь. Шарики ж окисляются...
Nickbell
  • 17 Дек 2020
Не стоило беспокоиться в 3 часа ночи :) Нихрена с ними не случится, паче упаковка негерметичная, но всё равно их переставлять на свинец..
ds2010
  • 30 Апр 2021
Возвращаясь к напечатанному...
Пришёл на прошлой неделе LGE35230 с Али - отзывы там на него были где-то на 90% хорошие.
Посадил его на плату, включил тел - не работает.
Стал смотреть питания на майне - ба, а они почти все вторичные пробиты на землю:
+0.9V_CORE, +2.5V_BCM35230, +3.3V_Normal, +1.5V_DDR
Причём до замены проца такого не было - я проверял - со старым родным (неработаюшим) процем все питания были на месте.
Выпаял его обратно с платы - все питания опять на плате появились. В норме.
Решил я сделать карту разводки питаний по его ногам. Вот что вышло (сделано для сабжа, но и в других моделях питания должны быть похожими, мож чуть по-другому называться будут):
В моем снятом проце все питания (красн, желт, зелен, фиолет) звонятся почти закоротом на его землю (на синие).
Непонятно - то ли это проц с Али приехал уже палёный, то ли я где накосячил.
Сегодня пришёл ещё один такой же проц. Не впаивал пока, а сначала прозвонил питания на закорот - вроде нет нулевых гвоздей.
Вот только +0.9V_CORE (жёлтые шары на моей картинке) звонятся на землю (синие) как 12 ом, что по мне - так маловато.
Если у кого есть этот непаянный проц - померяйте плз ему сопротивление с жёлтого на синий. Скажем с ноги R10 (плюс цешки) на ногу R14 (минус цешки) и киньте замер сюда. Спасибо.
Ну и соображения по напечатанному приветствуются.
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
ds2010, не мучай мозги . Сажай да включай :lol:
А первый , быть может, был полудохлый, ты ему помог. Зря hdmi- линии на нем не звякнул. Может и изначально прибитым снимался китайцами с платы. Они ж без разбора снимают
ds2010
  • 30 Апр 2021
Очко играет - текстолит не расчитан на десять перепаек, а плат таких уже не достанешь, я спрашивал в покупках и никто не откликнулся.
Поэтому у меня, как у сапёра, нет права на ошибку, вот и дую на воду... Такшта, если есть невпаяный - всё ж таки звякни плз ему питалово как я просил выше.
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
ds2010, нашел два родных оригинальных, снятых по началу "сдыхания".
Не биты не крашены
Не жареных, не гретых, в hdmi не битых.
Просто сняты и заменены (один нагрев).
То есть, если накатать и посадить обратно, - заработают.
11ый год , январь и июнь.
Оба 22-23 ома в прямом включении, 18-19 в обратном
Кстати, из твоих желтых отдельных шаров на фотке... Те, что три справа отдельные...
На обоих процах на основное центральное "месиво" звонится только верхний шар из тех трех
А нижние два звонятся меж собой, но не звонятся на остальные шары. Звоню на проце, не на плате. Может, это и ещё одно 0.9v на чё-то отдельное.. хз
Кстати, я ещё не говорил, что после множественных замен процов на твоем Майне я пару раз видел отвал сопроца LG8300? Именно по шарам.
Из-за постоянных температурных деформаций платы, я выводы сделал такие.
На прижим не реагировало один из разов, только реболл.
С эффектом полос либо полного отсутствия изо. Шары там простого рисунка и крупные, затруднений не вызывают
Линии между процами я тогда на шевеления не смотрел. Ибо первый раз когда столкнулся - имел полосы. Поменял на два раза основной проц, а потом дошло...
ds2010
  • 30 Апр 2021
Пасип за инфу. То, что у тебя 22 ома, а у меня - 12, так это скорее всего потому, что тестеры разные.
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
Не Должно в два раза отличаться
Щас достану ещё два тестера
Вторым тестером разброс на два проца 22-24ом в обе стороны
Третьим разброс 20-24ом
Оба мастечи. Ms2108a второй. My68 третий
Изначальный замер аппой 106
ds2010
  • 30 Апр 2021
У меня - Флюк 189й. Щас ещё одним гляну, тот ноунейм.
Да, это отдельное, аналоговое питание. но тоже идёт с шины 0.9В. Внутренне в проце не соединено с питанием ядра.
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
Могу ещё ноунейм М890g достать. Голимое кЕтай говно
20-23ом все четыре замера
ds2010
  • 30 Апр 2021
Ноунеймом - 13 в прямом, 16 в обратном.
Флюком - 12 в прямом, 15 в обратном.
Интересно, что у тебя в обратном - меньше показания, чем в прямом, а у меня - больше.
Надо кого-то ещё ждать, кто бы померил.
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
Паяй да включай)) проц явно не в кондиции, но может и будет работать какое-то время
А совсем мертвые и жареные до меня процы я в ведро выкидывал. Жалко, надо было сохранить.
Если за текстолит переживаешь, перекатай на пасту низкотемпературную.
ds2010
  • 30 Апр 2021
Ещё два проца едут ко мне. Подожду. Сравню.
И может, ещё кто-то тут отпишется по прозвону 0.9В питания.
Вон у Nickbell выше даже фоточка есть.
А если тебе не лень, померяй плз как звонятся на синюю на землю также красное (3В3) зелёное (2В5) и фиолетовое (1В5) питаловы.
Любым тестером, в прямом направлении. Пасип.
Мне щас надо AFK, вернусь уже к ночи.
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
ля, прям какой-то кружок кройки и шитья "овца-рукодельница"
:lol:
Красный 160-165к на обоих в прямом
Зелёный 73-80к
Фиол 175-180к
Причем, если тестер переключить принудительно на мегаомы с сотен килоом, то сопро будут другие, пол мегаома - мегаом. Иногда сам перескакивает и решил попробовать принудительно
ds2010
  • 1 Май 2021
У меня, Флюком, соответственно, такие:
Красный: 195К
Зелёный: 526К
Фиолет: 157К
Тут ещё обещали завтра отписаться про замеры рабочего, и в зависимости от этого, либо буду ставить свой, либо уж дождусь когда его братишка приедет.
AlexKo
R. I. P.
  • 1 Май 2021
ds2010, ну можно считать, что я тебе дал замеры двух рабочих.
Zmeelov
  • 2 Май 2021
ds2010, У МЕНЕ ВОПРОС-ОНИ НА БЕЗСВИНЦЕ ПРИХОДЯТ?
Nickbell
  • 2 Май 2021
В прямом и обратном разницы почти нет. 2 ноунейм мультиметра. 3 камня. 1 - точно рабочий. 0,9в - 14.7, 11.7(рабочий), 12,5.
Да. Взял за привычку ставить все чипы с китая на свинец. Чтоб термопрофиль выстреливал 100% . плюмбумфри у них разный, нахрен заморачиваться. Да и для платы лишний напряг.
Второй я б перекатал. Поставил и если нет старта, то подключился бы к терминалу.. Может траблы с RAM или ещё чего. Тоже пятаки окисляются.
ds2010
  • 2 Май 2021
Да, все безсвинцовые.
О, вот за это - спасибо отдельное. Значит, мой с 12ю омами скорее всего хорош.
А как ты их перекатываешь на свинец? Лекалом с шарами или вручную? Подробней напиши процесс плз.
AlexKo
R. I. P.
  • 2 Май 2021
:shocked:
Каким лекалом?
Берешь траф и катаешь. Если честно, внезапный вопрос.
А вообще, с Али лет 5-7 не видел процов на бессвинце.
ds2010
  • 2 Май 2021
Трафарет, лекало, один хрен - люминиевая пластина с дырками под шарики, так?
На бессвинце? Или всё-таки на свинце не видел?
Щас идёт один безсвинец. Тот проц с Али, который с закоротами, про который я выше писал - он сел (и снялся) только при 230-240 градусов.
AlexKo
R. I. P.
  • 2 Май 2021
Не люминиевая
Не видел на бессвинце давно . Но и не брал процы с пол года.
Чё брал раньше , все запрыгивает до 200градусов и меньше
Nickbell
Postal2
  • 2 Май 2021
Это повышает температуру посадки для 35230.
Низкотемпературный безсвинец, 170 градусов плавится.
Да.
Вот на 35230 он такой и есть, только слепой, да ещё работая с ним неоднократно, может это не видеть. (имеется в виду низкотемпературность его и рассказ про перекатку на свинец).
Родной при этой температуре сдохнет.
AlexKo
