Canon 650D засвет кадров при съемке со встр. вспышкой
  • Автор темы photoparts35
photoparts35
  • 11 Дек 2020
Добрый день. Проблема засвет кадров при съемке со встроенной вспышкой.
Оптокабель не перебит. Соответственно если его из окошка достаешь пересвета нет(при съемке в светлом помещении), но в темном кадр темный. Логически датчик и оптокабель рабочий. Предпых делает при съемке на большой выдержке и синхронизации по 2й шторке, то управление IGBT исправно ?
С накамерной вспышкой засвета нет. Куда копать подскажите
vth
  • 11 Дек 2020
Каждый кадр пересет одинаковый?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 650D засвет кадров при съемке со встр. вспышкой?
    Ответ в тему Canon 650D засвет кадров при съемке со встр. вспышкой как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
savinnetsec
  • 12 Дек 2020
Затвор менялся на камере? есть следы что матрицу снимали? Возможно не настроена программно выдержка синхронизации, если к официалам не вариант надо пробовать отрегулировать натяжением штор.
Конечно стоит попробовать сбросить все настройки сначала. Что в настройках вспышки показывает пробовали менять по 1 и по 2 шторкам?
MaxHot
  • 12 Дек 2020
Ну какая нафиг выдержка синхронизации, если
И при проблемах с синхронизацией, обычно либо часть кадра темная, либо весь кадр.
Но проверить вспышку в разных режимах в любом случае надо. Сейчас, как я понял, вы снимаете в AV. А в TV с выдержкой 1/200 например, что получается? И в режиме "чайник" (зеленом) что?
AlexM412
  • 12 Дек 2020
Было такое, из-за подыхающей лампы не срабатывал оценочный пых. Можно проверить кнопкой репитера диафрагмы в одном из ручных режимов. Оно или не пыхло совсем или еле-еле. Соответственно, при замере ему было темно и выставлялась 100% мощность.
