Решено Помогите определить микросхему корпус SO-8 маркировка 1215A / PARS
  • Автор темы БЛЕК
Б
БЛЕК
  • 10 Дек 2020
Добрых дней ,помогите определить микросхему корпус SO-8 маркировка 1215 PARS стоит в блоке питания варачной панели Bosch PKF645T14 01
    67,2 КБ · Посмотрено: 9
    100,6 КБ · Посмотрено: 11
  • 11 Дек 2020
БЛЕК, в заголовке допиши букву "А" в маркировке.
NCP1215A -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: БЛЕК
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите определить микросхему корпус SO-8 маркировка 1215A / PARS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
