vetik_co
- 10 Дек 2020
MainBoard: HK.T.RT2871P838
Cpu: RTD2871FA
Panel model: HV430QUB-N1A
Телевизор включается, работает секунд 10 после загрузки андроида и отключается. Конденсаторы все проверил ESRкой , все в норме. питание тоже.
Снял через терминал лог, судя по всему память закончилась. Прошу более опытных взглянуть на лог и вынести вердикт. Файл лога прилагаю. Первый файл при включении в розетку, второй после нажатия кнопки включения.
И где можно отыскать прошивку на данный аппарат.
Cpu: RTD2871FA
включен врезетку.txt9,5 КБ · Посмотрено: 44
включен кнопкой.txt12 КБ · Посмотрено: 40
