Решено Помогите опознать элемент корпус SOT-23-6, маркировка 31P + перевернутые CN.
  • Автор темы Shishman777
Shishman777
  • 10 Дек 2020
Установлена на плате от робота пылесова Roomba 681. Фото прилагаю. Снятый элемент ниже искомого стоял 2KY перевернутые D3.
По маркировке 31P нашел только в корпусе SOT-23. Покопав дольше появилось подозрение что это может быть TK11231BMCB, но не уверен.
  • 10 Дек 2020
Shishman777, по схеме включения разве непонятно, что это ключ и, скорее всего мосфет.
Рядом стоИт MSOP-8.... Что на нём написано?
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать элемент корпус SOT-23-6, маркировка 31P + перевернутые CN. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Shishman777
  • 10 Дек 2020
62CJ SKSB на нём написано.
  • 10 Дек 2020
Shishman777, это -  ссылка скрыта от гостей .
Q17, вероятно, P-ch MOSFET, который установлен по 7-му выводу контроллера.
Реакции: Shishman777
Shishman777
  • 14 Дек 2020
Спасибо! Разобрался.
Д
Доктор
  • 14 Дек 2020
А тему закрыть?
  • 24 Дек 2020
Shishman777
  • 1 Янв 2021
Респект! Это точно оно.
