Решено Помогите опознать датчик Холла SOT-23-3 с надписью: 601 / 908
  • Автор темы Andrey-discovery
Andrey-discovery
  • 9 Дек 2020
так как поиск по таким цифрам, а также альтернативным вариантам G01 908, 601 B08, speed sensor ver. 12 Q1 035L 2007A 4513 (надписи, что имеются на плате) в сети ничего не дал...
Вероятно, что это магнитный датчик положения на эффекте Холла SOT-23. Датчик с 3 выводами. Сенсор скорости велогибрида. Установлен на вилке и подаёт сигнал от магнита на колесе электровелосипеда на контроллер. Питание 5 вольт
Год выпуска сенсора до 2014. Производитель  ссылка скрыта от гостей  (China) Производителю написал: пока тишина.
Датчик закоротил (грелся сам и грелись на контроллере линейный стабилизатор напряжения и резистор)
Подскажите, пожалуйста, великие умы! Наставьте на путь истинный!
Где найти? Какой у него алгоритм работы? Чем можно заменить? Даже не обязательно smd формат!
Заранее благодарю за внимание и помощь!!!
Вот он, родимый...
    235 КБ · Посмотрено: 26
  • 9 Дек 2020
Andrey-discovery, у тебя со зрением проблемы?
Убирай жирный шрифт.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать датчик Холла SOT-23-3 с надписью: 601 / 908 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Andrey-discovery
  • 9 Дек 2020
Виноват... Исправился!
:shuffle:
  • 9 Дек 2020
Смотри PT3601A -  ссылка скрыта от гостей
Andrey-discovery
  • 9 Дек 2020
Добрый вечер!
Ну как так?!!!!!!
Я же тоже искал!!!!
Не ленился!
Спасибо!!!!
Сейчас попробую разобраться и отпишусь!
Спасибо ещё раз!
Andrey-discovery
  • 10 Дек 2020
Да!
Всё правильно!
Оно!
Закрывать тему?
Только хотел у Вас спросить. Задача вот какая…
— Погоди, погоди, тебе совет или консультацию?
— А в чем разница?
— Совет бесплатный, консультация за деньги.
— Совет, конечно!
— Мой тебе совет: запишись на консультацию. ))
Позвольте всё-же обратиться за советом/консультацией?
Andrey-discovery
  • 10 Дек 2020
Я попробую самостоятельно подобрать аналог датчика, так как в SOT-23(LH) мне не найти.... А в TO-92(UA) более вероятно... Это же возможно?
Задать вопрос здесь или в другом разделе форума?
  • 10 Дек 2020
Andrey-discovery сказал(а):
Закрывать тему?
Обязательно.
Конечно возможно. Читай даташит и подбирай на здоровье.
Andrey-discovery
  • 10 Дек 2020
Принято!
Спасибо ещё раз!
Andrey-discovery
  • 11 Дек 2020
Добрый день, уважаемые!
В продолжение темы восстановления сенсора скорости электровелосипеда...
Вот такой датчик холла пойдёт?
  • 11 Дек 2020
Нет.
segor сказал(а):
Читай даташит
Для PT3601A - Operate Point - 15G, Release Point - (-15G), ....
Для SS466A - Operate Point - 180G, Release Point - (-180G), ....
Чуешь разницу?
Andrey-discovery
  • 11 Дек 2020
Разница ого-го!
Но это ли не рабочий диапазон датчика SS466A?
Более широкие магнитные характеристики! То есть более чувствительный! Нет? Не правильно я понимаю?
Может с такими параметрами он пойдёт для моих целей? Это типичный образец магнитного спидометра: неодимовый магнит на спице велоколеса...
  • 11 Дек 2020
Ставь, пробуй, а потом не забудь нам рассказать.
А тему....
Помогите опознать датчик Холла SOT-23-3 с надписью: 601 908
.... если по опознанию вопросов нет, отмечаем как "Решено".
Тема будет открытой, так что отписаться в ней сможешь в любое время.
Andrey-discovery
  • 13 Дек 2020
Взял новый сенсор. Не стал пробовать альтернативные варианты.
Поставил.
Работает (всё же были сомнения в исправности контроллера).
Хотя в чип и дипе предложили под заказ привезти его клон, в 6 выводном корпусе AH3601 SOT-23-3L
Ну там то без сомнения специалисты сидят - посоветуют, что действительно подойдёт?
  • ah3601.pdf
    324,5 КБ · Посмотрено: 3
