Б
БЛЕК
- 9 Дек 2020
Здравствуйте , вуручите Дампом Bios Матеренская плата Gegabyte X570 Gaming X socket AM4 AMD rev. 1.0 BIOS Winbond 25Q128FWSQ sop-8 или tsop-8
Google такого ноутбука не знает....БЛЕК сказал(а):Gegabyte
Ответ в тему Материнская плата Gegabyte X570 Gaming X нужен дамп Bios как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Staszyzz сказал(а):Зделали быстро и не дорого
