partisan
- 21 Дек 2020
Позистор проверь.
Ответ в тему Холодильник Electrolux ER3913B нужна прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
