Решено Сушильная машинка Whirlpool AZA-HP 8004, нужен дамп контроллера MC9S08AW60
  • Автор темы politehnik
politehnik
  • 9 Дек 2020
Доброго здоровья коллеги, есть сушильная машинка Whirlpool AZA-HP 8004 * 857500368021 не включается. Контроллер по питанию в коротком. Помогите пожалуйста с дампом для контроллера MC9S08AW60 по эту модель. За ранее благдарю.
Эскизы прикрепленных изображений
    2,1 МБ · Посмотрено: 19
    2,4 МБ · Посмотрено: 20
П
пылькин
  • 9 Дек 2020
sw19
Извините мы сушить на балконе
Если промышленная техника то серьёзные санкции
Если для дома то легче найти плату отдельно на
торговой площадке
    Вопросы по Сушильная машинка Whirlpool AZA-HP 8004, нужен дамп контроллера MC9S08AW60 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Сушильная машинка Whirlpool AZA-HP 8004, нужен дамп контроллера MC9S08AW60 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Сушильная машинка Whirlpool AZA-HP 8004, нужен дамп контроллера MC9S08AW60 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
