Холодильник SAMSUNG RT29K5030 контроллер RT6000K коды ошибок или сервис мануал
  • Автор темы AlexVA
AlexVA
  • 8 Дек 2020
Добрый день!
Вероятно, что это SAMSUNG RT29K5030.
Табличка затерта и модель определить невозможно.
Стоит контроллер RT6000K 1417 ED00109766/v0.4
и контроллер инвертора DA14-00814C
На холодильнике контроллер инвертора мигает три раза
А Майн 10 раз потом 11 раз потом 12 раз. Потом опять 10.
Поиском не нашел ни мануала ни кодов ошибок.
На материнке все питания присутствуют.
Прошу помощи:
Подскажите где найти мануал или хоть схему. И как расшифровать ошибки.
Спасибо!
Не написал:
На фасаде никаких индикаторов нет.
Светодиоды - один на майн, второй на контроллере инвертора. Все это находится под крышкой на задней стенке.
Холодильник не работает. При включении нет никаких действий..
    2,1 МБ · Посмотрено: 28
AlexVA
  • 8 Дек 2020
Добавил фото обратной стороны и фото подключенных разъемов.
    6,2 МБ · Посмотрено: 29
    5,9 МБ · Посмотрено: 25
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник SAMSUNG RT29K5030 контроллер RT6000K коды ошибок или сервис мануал?
    Ответ в тему Холодильник SAMSUNG RT29K5030 контроллер RT6000K коды ошибок или сервис мануал как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vasiliy78
  • 12 Дек 2020
Ну так начинай пилить с ошибки инвертора. Он там типовой и мырги как у всех.
Blindy
  • 13 Дек 2020
не видит датчики? На столе так мыргает?
:stopud:
AlexVA
  • 13 Дек 2020
Так мыргает на холодильнике.
Emoe
  • 13 Дек 2020
Толкнуть мотор есть чем?
AlexVA
  • 13 Дек 2020
Благодарю за подсказки:
Съездил, проверил мотор и снял осцилограммы.
Обмотки мотора 13.5 Ом. Скорее всего исправен.
Нее. Самодельного инвертора для проверки мотора нет. Попадётся недорого - куплю, на будущее.
По делу:
первая пристегнутая осцилограмма - команда на работу и обороты от главного контроллера. (Такую я могу и сам изобразить, чтобы к холодильнику не ездить).
Вторая ответ чемберлену, три мигания.
Похоже, что процессор на плате инвертора работает, раз отвечает.
Вероятно это драйвер мотора. Я предварительно его проверил, короткого нет.
Посмотрю что с ним.
    4,3 МБ · Посмотрено: 19
    4 МБ · Посмотрено: 17
AlexVA
  • 13 Дек 2020
Стоит драйвер
IGCM04G60HA
Смотрю по нему много написано...
AlexVA
  • 13 Дек 2020
Заказал IGCM04G60HA
Цена 4,2 евро
Отпишусь как придет.
Посмотрел, DA14-00814C стоит 23-28 евро.
Думаю, купить чтобы сделать тестер...
AlexVA
  • 14 Дек 2020
partisan:​
Спасибо!
Заказал!
Emoe
  • 14 Дек 2020
15в как поживают? Там 3 линии с силовых выходов = ос из цепочек по 300к , может ошибся , исправьте. мелкие резисторы возле проца по ос тоже проверить
AlexVA
  • 14 Дек 2020
Шимка жива. Ее первым делом проверил.
Там резисторов с десяток - конечно проверил.
Гореть кроме микроконтроллера и драйвера нечему.
Emoe
  • 14 Дек 2020
шимка при чем здесь? не о ней речь
AlexVA
  • 14 Дек 2020
а кто 15 вольт формирует?
Emoe
  • 14 Дек 2020
кренка
упс. модуль не тот
AlexVA
  • 30 Дек 2020
Получил драйвер двигателя.
От родного контроллера запустился, но не с первого раза. Проработал минут десять и встал. Светодиод мигает 10 раз.
После повторного включения мигает три раза как и раньше.
Купил еще контроллер embraco vcc3. Переделал его.
От него несколько раз мотор запустился. Каждый раз встаёт через полминуты.
Потом вообще перестал запускаться.
(Наверное срабатывает тепловая защита в двигателе).
Собрал нагрузку из трех лампочек. Самодельный контроллер начинает ее вращать, потом гаснет.
А родной нет.
На столе подаю импульсы на родной - он мигает один раз, но лампы не запускает.
Наверное двигатель сдох?
Собрать пускатель на реле?
Подскажите, что еще можно сделать, пожалуйста!
Благодарю...
Blindy
  • 30 Дек 2020
в мастерскую :pain25:
Имхо, поломка не электронная (первопричина, по крайней мере). Можно подозревать непроходимость системы либо частичный клин компрессора.
Вскрытие покажет (с)
AlexVA
  • 1 Янв 2021
Спасибо!
Посоветую хозяевам в сервис позвонить.
Написано гарантия на компрессор 10 лет.
AlexVA
  • 16 Янв 2021
Сегодня еще раз проверил на холодильнике:
От моего самодельного инвертора компрессор не запускается вообще.
От родного один раз запустился, проработал секунд 10 и встал с миганием один раз.
Понятно, что мотор не работает.
Но я хотел другое спросить:
Инвертор DA14-00814C (от холодильника) не крутит лампы, даже не пытается зажечь.
Так и должно быть?
Самодельный инвертор embraco vcc3 лампы крутит..
