неисправность линии связи VRV
  • Автор темы stich
stich
  • 7 Дек 2020
вызвали техника на проблему VRV вдруг отказавшегося работать.
Он диагностировал потерю связи между всеми пятю(!) внутренними еденицами и наружного блока.
Все пять модулей были заменены на новые и система заработала.
Т.е. получается что модули однозначно неисправные.
Их привезли мне даже не с просьбой отремонтировать-а сказать им что произошло,собственно говоря.
Напряжение ДС производится в наружной части-т.е внутренние работают только на прием передачу пульсов.
Глянул желтый модуль ,отследил по пинам от D3 до оптопары....абсолютно ничего неисправного не видно.
Ломаю голову какие действия можно предпринять для диагностики неисправности-никакой возможности поехать с модулями к месту неисправности не существует,установить где либо -тоже
Есть у кого мысли?
Кроме как вариант как "слетела какая то прошивка"?
    2,8 МБ · Посмотрено: 24
    6,7 МБ · Посмотрено: 22
    1,8 МБ · Посмотрено: 24
Porter
  • 7 Дек 2020
5 сразу умереть не могли никак. Ставлю на то, что один модуль срёт в линию, чем ее вешает и не даёт комуницировать другим. Тоесть, у тебя 1 проблемный и 4 исправных. При этом, проблема скорее всего по другую сторону оптопары (со стороны блока). Это при условии что уверен в целосности оптопар. Как вариант, включать на столе и смотреть шевеления на линии связи.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме неисправность линии связи VRV?
    Ответ в тему неисправность линии связи VRV как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
stich
  • 7 Дек 2020
небольшие шевеления на оптопаре наблюдаю,что вполне объяснимо.
В остальном....-техники у нас опытные довольно и система в настоящее время работает ..
Меняли поочередно по модулю,пока все не завелось.
KENT
  • 7 Дек 2020
Есть у кого мысли?
Модель?
У меня был мульт DAIKIN, пришлось перешивать все платы внутрених блоков в АСЦ.
Они были ВСЕ исправны, но конфликтовали между собой (адресация не при чем).
Если интересно, кину сылку, было давно, года 4 назад все забыл, но записал.
Реакции: Porter
stich
  • 7 Дек 2020
модель узнаю-а по какой причине произошел конфликт?...работала система перед этим?
У нас недавно прошли серьезные ливни,грозы -было масса молний и отключений эл.энергии.
Вот меня тянет в сторону ,"прошивка слетела"-мотому как физической неисправности не наблюдаю
KENT
  • 7 Дек 2020
Вот меня тянет в сторону ,"прошивка слетела"-мотому как физической неисправности не наблюдаюХ
Хотя бы бренд сообщил, что ли?
Платы похожи на DAIKIN, особенно черная микросборка.
Как новичок....
Слава интернету и участникам темы!
DAIKIN 4MXS80E3V3B2 - ошибка UF.
Есть у кого мысли?
Неисправна линия связи (U4), будет продолжение банкета.
Вообще-то у VRV есть еще BS блоки и конфигурация устанавливается и код ошибки надо бы озвучить...
stich
  • 8 Дек 2020
вообще то мне сообщили что VRV это лицензированное название системы Дайкина -все остальные фирмы называют свои системы как VRF или кто во что...
Замена модулей на новые вернула систему к жизни-"неисправна линия связи"?
"код ошибки U4
Появится кто то из техников-попробую поинтересоваться с какимии модулями что есть у меня в джанке можно составить систему для проверки связи.
Зы примерно выяснил
система VRV 4.RXYQ -U 14
10 различных внутренних едениц .Когда приехал техник система была "в поиске" едениц.
Диагностика показала "проблема со связью" с пятью из 10.
Отключили пять проблемных ,они были под различными носерами ..не 1234.., система заработала на 5 оставшихся.
Стали по одному проблему подключать в систему, пока конкретно не выяснили кто из них дает ошибку "проблема связи" .
Так по одному делали проверку,пока в итоге не заменили 5 модулей.
ЕденицыFXDQ-A3,FXSQ-A,FXAQ-A
У нас вроде есть обучающий класс где установлено что то похожее в раскрытом виде-попробую взять туда модули ,осциллограф и на месте попроблвать что то увидеть,но эт на следующей неделе наверно.
пообещали дать мне пароль на сервер дайкина-там говорят полно всякой инфы- но сомневаюсь что релевантно для меня
KENT
  • 8 Дек 2020
"код ошибки U4
Зы примерно выяснил
Аналогичный случай - U4.
stich
  • 8 Дек 2020
масса действий по диагностике-мне это не знакомо
что то похожее,но не то ...
в моем случае отключение кабеля устраняло дефект, но решилось заменой модулей -а здесь кабеля.
ЗЫ все же надеюсь на возможность внедрения этих модулей в систему-дальше будем посмотреть...
6 - Поочередное отключение групп внутрянок 3,4,5,6,7,8 и 1,2 не устранили дефект.
Проблему решил кусок кабеля (витая пара) до первой внутрянки.
    2,4 МБ · Посмотрено: 22
stich
  • 9 Дек 2020
интересно -если я возму только один модуль от наружного и подключу к нему у себя на столе модуль внутреннего-какие минимально разъёмы должны быть подключены что бы они начали разговаривать между собой?
1 темп.датчики и там и там
2 мотор на внутреннем
..................а что на наружном в обязаловке?
    3 МБ · Посмотрено: 17
    5,4 МБ · Посмотрено: 17
KENT
  • 9 Дек 2020
Вывалится куча ошибок - вентилятор обязательно, плата инвертора обязательно, датчик тока обязательно, адресация с кодом мощности - один блок мало будет, надо 30%, надо BS блок или менять конфигурацию.
Диагностику по указанному дефекту - U4, надо делать на системе в сборе.
Поочереди и вместе проверять все аномальные платы.
Нужен чекер.
Осцилл - грубый прибор, импульс либо есть, либо нет.
Когда я спросил разрешения шефа о возможности диагностики плат в учебном классе,
то шеф ответил коротко, буквально: "Не уй тебе там делать, спалишь оборудование, не рассчитаешься...."
В чем-то он был прав, разъемы на платах пластиковые, разбалтываются, ломаются легко, потом появятся эпизодические дефекты с плохим контактом в разъеме, будет конфуз во время демонстрации оборудования в учебном классе.
stich
  • 10 Дек 2020
...ну ппо поводу ломкости разъемов Дайкина-я бы не преувеличивал-очень у них там все качественно.
Если в классе чего и поломаю..-пофиг :) есть кто и чем починит,у нас с этим проще,мне просто неудобно бегать взад вперед за всякой мелочью.
Было бы намного удобнее развернуть часть системы в лабаратории.
Знаю из опыта что первым делом проц проверяет наличие темп.датчиков,потом вроде мотор венты..потом...
вот на каком этапе он начинает пытаться установить связь,было бы интересно- какой у него порядок приоритета по ошибкам
KENT
  • 10 Дек 2020
Повезло тебе, гуляющий контакт в разъеме по сигнальной цепи все мозги вынесет.
Если есть донор - это не проблема, но, как правило, донора нет.
Если есть все , тогда чекера достаточно.
Связь должна быть сразу.
