ПММ Electrolux ESL 94201LO PNC 91107901403 прошивка
  • Автор темы IgorF
IgorF
  • 6 Дек 2020
Добрый день, коллеги! Посудомойка Electrolux ESL 94201LO PNC 911 079 014 03 ведет себя странно: моет без остановки, пока сам ее не выключишь на всех программах мойки. Воду то греет, то нет. Ошибок не выдает. Сервисный тест проходит нормально, без ошибок. Слив проходит нормально. Тэн исправен 25 Ом, пробоя на корпус нет. Насосы работают нормально. Клапана, датчики, прессостат исправные. Модуль осмотрел, на всякий случай заменил все конденсаторы в БП. Прозвонил все что можно было. Думаю, что дело в прошивке. Потому что один раз как то все таки выдала ошибку iC0 (нет связи электронного модуля с платой управления) при включении. Вилку из розетки вынул, включил ошибка пропала.
Теперь ошибка iC0 выходит постоянно, на кнопки не реагирует. У кого есть прошивка на данную модель помогите, пожалуйста!
аliеn
  • 6 Дек 2020
свою выкладывай
    Вопросы по ПММ Electrolux ESL 94201LO PNC 91107901403 прошивка Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ПММ Electrolux ESL 94201LO PNC 91107901403 прошивка На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ПММ Electrolux ESL 94201LO PNC 91107901403 прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IgorF
  • 6 Дек 2020
Вот родная прошивка
IgorF
  • 6 Дек 2020
Почемуто не получается отправить файл прошивки в формате S 19 с планшета (интернет пока только через телефон- планшет)
Blindy
  • 6 Дек 2020
заверни в архив
IgorF
  • 6 Дек 2020
Вот попробовал в заархивированном виде
  • Electrolux ESL94201LO.rar
    3,4 КБ · Посмотрено: 10
аliеn
  • 6 Дек 2020
клеить прошивки умеешь???
IgorF
  • 6 Дек 2020
К сожалению, нет, не приходилось.
аliеn
  • 6 Дек 2020
мдааа...
IgorF
  • 6 Дек 2020
alien, помогите, если есть возможность, в долгу не останусь.
аliеn
  • 6 Дек 2020
Я не уверен, что дело в прошивке. Этот вариант был бы разумным, если есть софт, чтобы влить её за минуту и попробовать. А возня со склейкой - это крайняк, когда действительно уверен, что дело в прошивке и из инструмента только USBDM...
IgorF
  • 6 Дек 2020
Сейчас, после считывания родной прошивки, пмм перестала включаться, выдает 12- ю ошибку. Скорее всего дело в прошивке.
аliеn
  • 6 Дек 2020
не могу вставить файл в личку... давай почту, вайбер, воцап, телеграмм...
IgorF
  • 6 Дек 2020
igor.filippov.uu@ yandex.ru вайбер 89021612811 и вацап на этом же номере
IgorF
  • 7 Дек 2020
Доброе утро alien! У вас не получается скинуть файл на почту? (igor.filippov.uu@yandex.ru), Viber +79021612811. Спасибо!
IgorF
  • 7 Дек 2020
аliеn, Доброе утро! Извините за назойливость, alien, но очень нужна прошивка. Если вас не затруднит, скиньте мне на почту: igor.filippov.uu@yandex.ru Viber +79021612811 Желательно в двух вариантах: в формате s19 и такой же, но в заархивированном виде.(Боюсь что планшет не распознает файл, интернет пока только через телефон- планшет) Спасибо!
аliеn
  • 7 Дек 2020
вроде ушло на почту в архиве.
а вчера ты мне несуществующий адрес почты дал...
