Igor_M
- 5 Дек 2020
Приветствую. Возможно, не в тему ремонта, но есть просьба поделиться знанием, кто может. Сам в цифре не силен (мягко говоря).
Попал по случаю Samsung HT-TZ215. По работе вопросов нет. Есть желание получить на выходе усилителя ровную АЧХ (условно). На данный момент все каналы режутся снизу ~ с 200 гц, сабвуферный канал соответственно, режется сверху. Эти настройки, я так понимаю, зашиты в прошивке. Пробовал взять сигнал с выхода PS9829B на скарт, все отлично, но нет регулировки громкости. Выход на наушники на PS9829B не распаян, подпаялся прямо к ногам, нет сигнала. Посмотрел схему д/к LG LH-T6547 с PS9828 , имеющий выход на наушники, там, похоже, при подключении наушников идет сигнал подключения на мк. Есть какие-либо варианты решить задачу? Схема.
