POST код 66.
  • Автор темы MaCHETE_CF
MaCHETE_CF
  • 4 Дек 2020
Всем здоровья. Есть материнская плата EPoX EP-5P945-J. При включении компьютера встроеная post карта, выдает код FF, затем 66( не bb, а именно 66). На этом все... Все кулера работают. Но экран черный, нет post, bios экрана. Можно мучаться 15-30 минут. Затем он как ни в чем небывало нормально запустится.
Код 66 я немогу найти. Помогите разобраться.
Батарейка новая. Биос даже без батарейки можно изменять, post от батарейки независим. Мультиком смотрел, все напряжения в норме. Замерял при включеном компе. +5;-5; +12;-12;+15;-15. Все внорме. Если бы что то просело то уже в блоке питагия смотел бы, но нет. Может код66 это в 12ти или 16тиричной системе отображает код ощибки? Какой то зарезервированный производителем не для всех?(мои догадки за ночь раздумий)
Спасибо.
Sergej
  • 4 Дек 2020
Фирма в 2009-м приказала долго жить...  ссылка скрыта от гостей
Отвалилось что-то?
Пульсации БП осциллографом, или (лучше) подкинуть заведомо исправный блок достаточной мощности, электролиты (ESR), потом мульт под микроскопом, потом дальше..
    Как мне дополнить свой вопрос по теме POST код 66.?
    Ответ в тему POST код 66. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Jael.Dace
  • 4 Дек 2020
Есть ещё напряжения, генерируемые на самой плате: питание проца, памяти.. По питанию мостов могут ключи стоять, которые без разрешения не запитают мосты.
Если есть осцилл - проверить генерацию на кварцах.
Сигнал "RESET" на PCI или IDE разъёмах - можно мультиметром проверить или для наглядности повесить светодиод через резистор.
Но первым делом, как советовал Sergej, подкинуть БП.
tersink
  • 6 Дек 2020
А что за напряжения +15 и -15?
Jael.Dace
  • 6 Дек 2020
Хм. Попадались такие напряжения на каких-то специализированных материнках поэтому не придал значения, а щас глянул - плата предназначена для работы с обычными БП, тогда действительно странные напряжения.
O
OlegБ
  • 6 Дек 2020
15 лет это срок для любой платы, а +/-15В на 775 сокете не бывает, а также наличие втроенного посткодера никак не влияет на аппаратную диагностику...
