Вагонщик
- 3 Дек 2020
Ищу схему усилителя РАМ-340а
Сам придумал?Вагонщик сказал(а):tap340a
Ответ в тему Ищу схему усилителя InterM tap340a как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Модель усилителя правильно напиши.Вагонщик сказал(а):Что именно?
Название темы исправь и иди забирай свою схему - https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/17395/Вагонщик сказал(а):РАМ-340а
Что-то не встречал подобного в интерэмах. Можешь фото внутренностей и этих плат показать?Вагонщик сказал(а):у меня в аппарате еще 2 платы по питанию (пит.усилителя 90-150в пост.)
Было такое предположение, но в стандартном исполнении такого не встречал.Вагонщик сказал(а):Это аппараты для железной дороги.
