Решено SUPER GENERAL model : SGLED40KD шасси - KDL40JT611A-SEC (клон KONKA) Ищу прошивку SPI
  • Автор темы Гафур
Г
Гафур
  • 3 Дек 2020
Ищу прошивку SPI от super general model: sgled40kd, шасси - KDL40JT611A-SEC, позиционный номер N507
Это клон Konka
проц - MSD6306PUM
панель - LSC400HM06-S03
Пришёл после мастера. Залили от 42" теперь каждый раз при включении стоит на выборе языка. Т.е. как будто сделали сброс. И экран не совпадает. Есть негатив и битность переключён. Родную стёрли. Его уже нет. Фото завтра загружу.
    426,5 КБ · Посмотрено: 39
    338,4 КБ · Посмотрено: 36
Ф
ФАРТ
  • 4 Дек 2020
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Часть прошивок отсортирована и находится в разделе прошивки жк телевизоров. Некоторые прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему SUPER GENERAL model : SGLED40KD шасси - KDL40JT611A-SEC (клон KONKA) Ищу прошивку SPI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Гафур
  • 15 Дек 2020
Актуально...
Г
Гафур
  • 21 Дек 2020
Прогнал его через Мстар прогу. Теперь при включении не спрашивает выбор языка. Но панель так же. На первом посту забыл сказать, что на сервисе не могу переключит панель. Нет пункта настройки панели. Меню - 2008 попадаем в СР. Может кто знает, есть более расширенный решим СР?
Г
Гафур
  • 23 Дек 2020
Продолжаем монолог. :mrgreen: Вообщем нашел родной дамп. Тему закрываю.
