Парогенератор - утюг Bosch Serie 12 нужна ли прошивка
  • Автор темы nubolom
nubolom
  • 3 Дек 2020
Плата управления EB2412A-V3.4_2 20170216 CHIPSUN (ALT170731 V1.12GS)
Управляющая микросхема HT66F004
Проблема: не подаёт пар.
Устройство без котла, сразу через помпу подаёт воду в утюг.
Копка подачи пара исправна и замыкает цепь на плате.
Помпа исправна, на ней 220 присутствует.
Управляет помпой HT66F004 через тиристор 100-8 (sot23).
Питание на HT66F004 приходит 5v, тиристор исправен,
220v со стороны помпы есть, но на базе нет сигнала с чипа.
При нажатии кнопки подачи пара сигнал в 2V (одна фаза 220v делится резисторами) приходит на 5й пин чипа,
а вот 7м пине тишина, именно с него на базу должен приходить сигнал на открытие.
Чип HT66F004 довольно непростой, есть память разная,
но есть также и готовые инструкции (63 powerful instructions).
Вопрос: слетела прошивка/чип с прошивкой и станцию можно выбрасывать или можно просто заменить чип?
