Микроволновая печь Samsung RE-1330F (RE-1300)
  • Автор темы spriahin
spriahin
  • 3 Дек 2020
Тускло светится дисплей.:help:
Лет 8 назад где то нашел комбинацию кнопок по изменению яркости дисплея (три режима). Не могу вспомнить и найти как менять яркость дисплея комбинацией кнопок.
И если есть схема от этой модели?
аliеn
  • 3 Дек 2020
позвони на горячую линию Samsung
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Микроволновая печь Samsung RE-1330F (RE-1300)?
    Ответ в тему Микроволновая печь Samsung RE-1330F (RE-1300) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
spriahin
  • 3 Дек 2020
Они сказали что прошло более 8 лет с момента выпуска и ничего ответить не могут по этому товару
dinаmik
  • 5 Дек 2020
Вызави мастера, только не через 8 лет, а сейчас. Он решит проблему. :)
spriahin
  • 8 Дек 2020
Спасибо за содержательный ответ.
Patap32
  • 9 Дек 2020
Если менял, значить в инструкции про это должно быть. Прочитать не пробовал?
spriahin
  • 9 Дек 2020
В инструкции нет. Или я плохо читал... Попробуй посмотри, может получится. Буду очень благодарен.
Patap32
  • 9 Дек 2020
Дисплей у неё какой?
spriahin
  • 9 Дек 2020
Ламповый
Patap32
  • 9 Дек 2020
Напряжение накала мерял?
spriahin
  • 9 Дек 2020
Нить светится. Напряжение нормальное на нить накала
Процессор управляет яркостью изменением напряжения на сетке.
Patap32
  • 9 Дек 2020
Ну если нормальное, нить светится, и других ответов не знаешь. Тогда вопросов больше нет:pain25:
spriahin
  • 9 Дек 2020
Процессор управляет яркостью изменением напряжения на сетке. Входное управляющее напряжение на процессоре вроде нормальное.
Patap32
  • 9 Дек 2020
Я про напряжение накала, которое на нить подаётся.
dinаmik
  • 9 Дек 2020
При чём здесь напряжение накала ? Накал подаётся с отдельной обмотки транса.
REEF06
  • 9 Дек 2020
spriahin, дисплей сел наверное.Если накал добавить будет ярче но не долго.
spriahin
  • 9 Дек 2020
К счастью не сел. При ручной подаче на сетку ярко светится элемент на дисплее
М
Михайлов
  • 29 Дек 2020
spriahin, На плате управления конденсаторы электролиты, попробуй погреть феном....одновременно наблюдая за яркостью дисплея.
spriahin
  • 11 Янв 2021
Давно заменил на новые. Не помогло.. Нагрев тоже не помог
Dmitriy59
  • 13 Янв 2021
Странно, говориш э.литы все сменил? Обычно конденсатор по питанию если не ошибаюсь примерно 30в меняешь и будет счастье.
spriahin
  • 14 Янв 2021
они все на 35 вольт.
1000 мкф.
