Borjomi
- 3 Дек 2020
Аппарат: Samsung LE32A330J1
Main: BN41-00982A
БП: BN44-00191B
Матрица: V315B1-L01 rev. C5
T-con: V315B1-C01
Анамнез:
Принесли мне аппарат с белесым негативным изображением
Типа такого, только во весь экран.
Флуд:
Ну, знакомая картинка. Гамма-корректор на T-con дохлый. Тем более на ощупь греется. А у меня завалялся такой же V315B1-C01 с битья. Сейчас не запариваясь подкинем, и будет счастье.
Подкидываем....
А изображение не меняется!
Ну, думаю, может и у меня сдох за время хранения, иль сам ящик их убивает...
Проверили напряжение питания - положенные 5.1В.
Пощупали гамма-корректор, а он чуть теплый.
Посмотрели GM1-GM14... А они в норме. На старом в расколбасе, на моем в норме. А изображение белесое, инверсное...
Вот крень...
И задумался я об автономном режиме. Дабы понять - матрас, иль с майна идет что непотребное.
Нашел https://monitor.net.ru/forum/threads/371562/post-2798937, а еще https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/post-2798957. Посмотрел на удобные контактные площадки под перемычки и взял в руки паяльник.
Для начала решил попрактиковаться на старом T-Con с дохлой гаммой.
Запаял TST_PGM - что-то непонятное блымцает.
Запаял TST_AGE - черный экран, потом половина стала белая.
Отцепил шлейф от майна, кинул питание проводами - красивая дифракционная решетка.
Сделал то же на новом T-con. Эффект тот-же, только пол экрана белых не дождался и дифракционная решетка значительно чаще и красивее.
Ну.. решил дождаться, когда в TST_AGE мне что-нибудь покажет... Сижу... Жду... Экран черный... Проц греется и стабилизатор 3.3.
Не дождался. Решил все перемычки убрать и думать дальше.
Убрал перемычки, а экран черный... Что за крень то творится?
Тыкнул тестером в плату, а вместо 3.3 - 1.4. 5 входные на стабилизатор идут, а с него... непотребство.
Суть: На T-con V315B1-C01 c MAIN BN41-00982A нельзя закорачивать перемычку на TST_AGE! Выносит стабилизатор 3.3!
Да и 2.5 нельзя. Как оказалось - точка TST_AGE уходит через 11 контакт шлейфа на майн и там землится. Видимо для включения автономного надо отключать шлейф и тащить с Main 5V, GND, CLK+, CLK-.
Надеюсь кто-нибудь из модераторов прочитает и перенесет информацию в раздел автономных режимов. Иль подкорректирует там сообщения про перемычки для V315B1-C01.
Флуд: Сгонял в радиоэлектронный бутик за комплектацией. Заменил стабилизаторы 3.3 на LD1117DT33CTR. Хоть ток заявленный у LD 0.8А против 1А у оригинала, но работают замечательно.
Заменил гамма-корректор AS15-G на AS15-F на старом T-con(по даташитам они только материалами корпуса отличаются).
Заодно заменил конденсатор CB801 330пф 1кВ на БП. Ибо аппарат даже в дежурном режиме противно пищал. Теперь молчит.
Повторно померил сопротивление от TST_PGM и TST_AGE на корпус. Все в норме. Килоом.
Попробовал включить - картинка как на первом фото. Белесое изображение. Еще правая часть пропала и на ней полоса вертикальная пошла
. Приплыли, подумал я. Понадеялся, что все-таки может проц на T-Con сдох на половину... Но на всякий случай откинул шлейф на ту половину, где полоса...
И опа!
Разобрал матрас. Смотрю, а шлейф какой-то с заломами.
Суть: Белесое изображение могут давать заломы на шлейфах. Причем залом только на одном шлейфе, а гадость дает на обе стороны!
Флуд: Поставил шлейф из закромов - правая половина стала черной. Но также с полосой и без изображения.
Начал осматривать шлейфы с чипами. И там, где полоса обнаружил такую картину:
Под чипом у полосы как пузырик. И если по нему зубочисткой вести, вне полосы изображение полностью восстанавливается, а на месте полосы изображение более светлое, но тоже различимое.
В общем, то ли длительное время работы с дохлым шлейфом, то ли мучение T-con привели к перегреву чипа и вспучиванию пленки. Я не знаю - как такое лечить.
Вопросы: Где можно купить живой матрас в СПб или вообще по России за разумные деньги?
Понимаю, что работаю уже за бесплатно, но хоть в минус чтоб не сильно уйти. Определю критерий разумности: за 2,5 рубля + бенз на езду по городу я могу купить дохлый аппарат с живой такой матрицей.
И чем отличаются Rev C5 от C1 и прочего? Корытцем, геометрией стекла, электрикой?
Нормально ли, что после нажатия кнопки включения аппарат включается секунды 4, моргая лампочкой?
Есть ли где информация - в каких аппаратах стояли матрицы V315B1-L01?
Пока тут накопал, что LE32S71B, LE32S81?, LE32R81BX LE32R82B, LE32A330, LE32A430, AOS L32W751A, AKIRA LST32MT02ST LCT32MT05 LCT32V82, BBK LT3219 LT3221, Elenberg LVD-3202, LVD-3203, Supra STV-LC3201 STV-LC3202...
ЗЫЖ: Таки запустил матрицу в автономе. Показывает стандартно красное поле, синее, зеленое, черное, серое, белое, градацию перехода от черного к белому. Шахмат не увидел.
Для запуска отключил шлейф. Проводами кинул от майна +5 (1-5 вывод разъема), GND (6-8), CLK-(16), CLK+(17). Как пуганый воробей, подключил между 3.3 на T-Con и TST_AGE кнопку с последовательно включенным 470 Ом. Кнопку жмешь - картинки крутятся. Кнопку не жмешь - черный экран.
Заморочный автоном у этой матрицы... И если майн клок не выдает - матрица нам ничего не покажет.
Main: BN41-00982A
БП: BN44-00191B
T-con: V315B1-C01
Анамнез:
Флуд:
Подкидываем....
Вот крень...
И опа!
