GOSHA
- 3 Дек 2020
Martemyanovich, я на данный момент Т12 использую, а там заметно толще. 900 подобные были,но все равно мелкие работы делал заточенной под себя медной шиной. Возможно просто привычка.
Станция хороша. Мечта, но не купить. Тем более, я сейчас меньше мелочь паяю.rum371 сказал(а):ЕВ.ЮР. сказал(а):Паяю ERSA i-CON2 жало 0,2мм.
rum371, так шлейф всё-таки ?
Ответ в тему Nikon D700 проблема верхней части. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Внимательно надо осмотреть, эти шлейфы 100% демонтаж и бывают с дефектами. Попадался с отломанным транзистором. Узнал, что внешняя TTL вспышка не работает, когда уже полностью собралrum371 сказал(а):rum371 сказал(а):ЕВ.ЮР. сказал(а):на Е-бее нашел
именно эти не встречал что бы ломались,а вот те,что со щелью для шлейфа дисплея на майне бывает трескаются и не только на Никонах с таким сталкивался.rum371 сказал(а):Да и защелки у разъемов со временем становятся хрупкими.
