Не сканирует HP Scanjet G2410.
  • Автор темы Agat2
Agat2
  • 30 Ноя 2020
Внутренности аналогичного сканера подробно расписаны тут
Вопрос много лет задавался на многих ресурсах, в том числе и на этом форуме. Решения пока нет.
В диспетчере устройств G2410 виден, драйвер установлен, программы работают. Каретка возвращается на место при необходимости,
позиционируется под полоской. Лампа горит постоянно очень ярко. При попытке сканирования пару раз дергается и все зависает.
Писали, что скорее всего не проходит процедура юстировки уровня белого цвета. Белая полоска, которая участвует в этой процедуре,
не то чтобы очень белая, но и не желтая. Так, средне. Заменить нельзя, т.к она под стеклом. Клеил аналогичные полоски сверху
на стекло, пытаясь подобрать расстояние- не помогает.
Заменил выносной БП на ЛБП. Ток потребления 580 мА. На всяк случай поменял лит 300,0 мкф на основной плате. По ESR и он, и все
остальные литы вопросов не вызывали. Промыл оптику, стекло и т.д. Смазал вал. Прозвонил шлейф. На основной плате два стабилизатора 5 в. выдают. Стабилитрон ZD1, резистор R21 целые. На этом пока все.
Mishel01
  • 6 Дек 2020
1. FFC прозвонкой не проверяют.
2. Если бы были проблемы с home position ("полоской"), он бы в готовность стартовую не выходил.
3. Что значит "каретка возвращается на место при необходимости"? Руками или приводом аппарата?
4. Что значит "пару раз дергается"? Направление, расстояние (точно) и количество (точно) этих дерганий?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Не сканирует HP Scanjet G2410.?
    Ответ в тему Не сканирует HP Scanjet G2410. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Agat2
  • 6 Дек 2020
При подаче питания загорается лампа. При нажатии "Сканировать" каретка дергается в сторону кнопок где-то на 5 мм и
возвращается назад. Лампа тухнет. Затем она загорается и передвигается где-то на пару миллиметров в том же направлении,
останавливается и тогда уже горит постоянно.
При отведении рукой каретка возвращается назад приводом аппарата.
Mishel01
  • 6 Дек 2020
По вашему описанию - движок и/или его драйвер.
Agat2
  • 6 Дек 2020
Спасибо! Дальше, как я понимаю, надо попробовать поменять драйвер ULN2003. Вроде как не дефицит.
Mishel01
  • 7 Дек 2020
Если мотор полностью здоров, но не получает от него нужного - то драйвер. Я бы начал с мотора.
Agat2
  • 7 Дек 2020
Пока не представляю, где взять такой мотор хотя бы на подмену. Так что придется начинать с драйвера, с ним вроде проще. Дней через несколько приедет.
_Suhov_
  • 8 Дек 2020
это и не драйвер вовсе, а транзисторная сборка. Транзисторы отлично проверяются тестером
Mishel01
  • 8 Дек 2020
Обмотки хотя бы одинакового сопротивления (точно)?
Agat2
  • 8 Дек 2020
Я не знаю,как проверять эту сборку тестером. Там звонятся только диоды с входов и выходов на землю и с выходов на 9-ю ногу.
Внутри схемы, в т.ч. и на входе каждого ключа, килоомные резисторы.
На разъеме на движок один контакт общий и четыре на обмотки. С общего на ближний контакт 54,2 Ом и дальше 54,3; 53,9; 54,4 Ом.
Индуктивность 42,8; 36,2; 42,8 и 36,2 мН. Попарно обмотки тоже звонятся. С 9-й ноги на общую точку катушек резистор 2 кОм, выходы на
обмотки через катушечки, все звонится, пропаяно.
Mishel01
  • 9 Дек 2020
Хватит звонить, пора напряжения мерить.
tokar
  • 11 Дек 2020
Видимо движок и драйвер живее всех живых.
Mishel01
  • 11 Дек 2020
Неверный вывод, если вы знакомы с устройством шаговых двигателей.
tokar
  • 12 Дек 2020
Да, поспешил с выводом.
Agat2
  • 12 Дек 2020
Поменял драйвер. Ничего не изменилось. Так что и где будем измерять?
Mishel01
  • 13 Дек 2020
Мы - уже ничего не будем измерять. Вы - возможно, будете смотреть импульсы, поступающие на обмотки мотора. Если они ок - виноват мотор.
Agat2
  • 13 Дек 2020
А в каком режиме лучше смотреть эти импульсы?
Mishel01
  • 13 Дек 2020
Поясните, что вы в данном контексте называете режимом. Если момент эксплуатации - безусловно, только тогда, когда ожидается работа мотора (перемещение каретки).
