AndrDer
- 29 Ноя 2020
Проблема: ресивер просит обновление при включении. Про сброс через "его личный сайт" знаю, хотелось бы навсегда решить эту проблему.
Ответ в тему Harman Kardon AVR 270 просит обновление как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
