Решено MYSTERY MTV-4228LTA2 ,версия V3S03,шасси CV338-T42 ищу прошивку USB.
  • Автор темы TATM
TATM
  • 27 Ноя 2020
MYSTERY MTV-4228LTA2 ,версия V3S03,шасси CV338-T42,панель CX420DLEDM(LE-4219H).Ищу прошивку USB.Телевизор включается из дежурного режима,появляется логотип MYSTERY, затем SMART и телевизор выключается в дежурный режим,с.номер MTV4228LTA200464.
Leha
Продавец
  • 27 Ноя 2020
TATM, она больше 500 мб в архиве!
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Часть прошивок отсортирована и находится в разделе прошивки жк телевизоров. Некоторые прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему MYSTERY MTV-4228LTA2 ,версия V3S03,шасси CV338-T42 ищу прошивку USB. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
