KENT сказал(а):
Много раз встречались не заземленные кондиционеры (сплит-системы), без УЗО.
По инструкции положено:
1 - заземление кондиционера,
2 - установка УЗО - 0.03A.
Какие последствия возможны без выполнения указанных требований - ?
Cтатистика из ремонта CRT TV, полезная при ремонте кондиционеров:
"...Обычно приносят аппараты с таким дефектом владельцы проживающие в частном секторе,то есть в собственных домах или в многоэтажках кирпичных а не в панельных.
В панельных многоэтажках
есть заземление через крючки на панелях.
Еще несколько лет назад когда пошла технология выполненая на
КМОП структуре начались такие дефекты.
Приносит клиент аппарат у которого сбросило память-очень часто это бывает-программируешь,отдаешь и через месяц иногда меньше приносит снова с тем-же дефектом или плюс выходит из строя тюнер или видеопроцессор или процессор ДУ. проанализировав эту ситуацию-а клиентов стакими дефектами было очень много и соответственно нервов попорчено было много -сделали такой вывод-
статика.
После очередного ремонта предупреждаешь клиента что ему нужно
заземлить антенну и тот из них который поверит с первого раза прощается с этим дефектом а кто не верит приносит через время еще и наконец заземлив антенну расстается с этим дефектом. И даже те которые не поверив с первого раза и приносили в ремонт и по два-четыре раза наконец-то заземлив антенну приходили и благодарили что их мучения закончились. Поэтому что пишут о том что эти процессора плохие-я так не думаю работают они очень хорошо и надежно при соблюдении правил экплуатации этих приборов.
Другой вопрос что
Европейские аппараты производятся с защитой от статики а Китайцы не заботятся. "
Неизвестный художник.
https://monitor.net.ru/forum/threads/111085/#post-796001
Капельница Кельвина - источник статического заряда 1600V.
Кондиционер с гуляющим по кольцу фреоном без заземления дает тот же эффект.
Правильная схема ИИП FGL с двумя варисторами и разрядником на землю.
