Диагностика неисправного процессора в кондиционере.
  • Автор темы KENT
KENT
  • 27 Ноя 2020
Многие производители кондиционеров не предусматривают ремонт электронной платы на компонентном уровне,
только замена платы в сборе. Иногда бывают случаи, когда кондиционер доступен и клиент не против ремонта платы.
Как диагностировать неисправность процессора и сбой прошивки в этом случае - ?
Неисправность процессора:
1 - сильно греется при подаче штатного питания (пробой, утечка по питанию),
2 - отсутствуют колебания кварца,
3 - нет обмена импульсами с NVM при старте,
4 - нет импульсов обмена с другими процессорами.
Менять процессор на новый нет смысла без последующей прошивки.
Только идентичная плата-донор, с такой же прошивкой, может выручить.
Неисправность NVM или сбой прошивки определяется заменой с донора.
Какие еще могут быть варианты - ?
stich
  • 27 Ноя 2020
я больше пяти лет занимаюсь исключительно ремонтом модулей ,как правило китайцы различных производителей и размеров.
Неисправность самой микросхемы-большая редкость.
Из моего опыта встречается иногда в наружном модуле пробой со стороны несисправного двигателя венты ,где контроль за скоростью и включением двигателя управляется непосредственно процессором.
Бывает что просто убивает контроль за включением или скоростью вращения...до полного пробоя.Но это несложно лечится переставкой проца с другого модуля-они к счастью идентичны.
У модуля Дайкин,в аналогичном случае,которым имел дело -цепь управления развязана через оптопару-там до процессора пробой не доходит.
Но у Дайкина очень сложно с процессарами и прошивками-бесконечное количество
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Диагностика неисправного процессора в кондиционере.?
    Ответ в тему Диагностика неисправного процессора в кондиционере. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 3 Дек 2020
А встречаются процессоры с синхронизацией работы от сети - ?
Какие производители ?
stich
  • 4 Дек 2020
у нас это работает так: завод Электра производит кондицинеры мощностью ...скажем от 3-4 л.с и дальше .Вся мелочевка от 0.8 л.с производится на китайских заводах ,но под наши требования.
Из того что я знаком ,был завод "ШенЗен" -Великая стена,там стоят модули с надписью Airwell ,потом этот завод китайцы отобрали,наши бегали искали ..два года .
Были AUX немного от Hisense и Gree.Но две последних-очень мало.Когда то еще привозили большие Санье-но не много
Были еще какие то производители клепавшие модули по заказу наших разработчиков.
Три года назад заключили договор с Медеа и все тащат от них,начиная с 1 л.с до "кватро"и VRF .
Недавно снова притащили одну большую модель AUX ,но не инвертер.
Ну еще наша фирма продает Дайкин-но модули почти не ремонтирую-их не устраивает что я не могу сделать гарантированную проверку,а у меня не на чем проверить.
Emoe
  • 5 Дек 2020
Если процессор управляет симистором, который к примеру регулирует обороты двигателя турбины внутреннего блока шим сигналом, то ессно нужен сигнал синхронизации сети. Если я правильно понял вопрос
KENT
  • 5 Дек 2020
Дедуктивный метод, авторы Невский - chignon.
chignon:
"Посмотрел на твой рисунок 27 - IRQ2.
IRQ - так вход внешнего прерывания обозначается, такое назначение".
antonluba
  • 6 Дек 2020
KENT, опять твои странные темы.
Реакция на внешние сигналы будет именно такая, какой ее запрограммировал программист.
Конечно, при условии полной исправности "железных" внутренностей микроконтроллера.
И назначение выводов в большинстве микроконтроллеров может переключаться по желанию программиста.
Цифровой вход, цифровой выход пушпулл, цифровой выход ОК. Прерывание может и не использоваться.
А вот что там программисты написали - это в большинстве случаев остается тайной.
Поскольку МК имеют защиту от считывания.
KENT
  • 6 Дек 2020
antonluba сказал(а):
...И назначение выводов в большинстве микроконтроллеров может переключаться по желанию программиста.
Цифровой вход, цифровой выход пушпулл, цифровой выход ОК. Прерывание может и не использоваться...
Если вход прерывания IRQ не используется для синхронизации работы процессора и питающей сети,
то какой другой вход используется в этом случае - ?
Хорошо бы конкретный пример, из практики...
KENT
  • 6 Дек 2020
stich сказал(а):
...Ну еще наша фирма продает Дайкин-но модули почти не ремонтирую-их не устраивает что я не могу сделать гарантированную проверку,а у меня не на чем проверить.
Какие модели?
В некоторых случаях достаточно чекера, 100% проверка модуля только в составе системы.
Вот интересный момент.
При монтаже кондиционера DAIKIN VRV3 в Израиле подключение УЗО строго обязательно.
В России УЗО на кондиционеры не ставят, чтобы не было лишних ложных выездов.
Выход из строя инверторного компрессора в России сопровождается,
как правило, выходом из строя платы инвертора (пробой IPM модуля).
Какая статистика в Израиле выхода из строя платы инвертора DAIKIN VRV3
при пробитом на корпус инверторном компрессоре - ?
antonluba
  • 6 Дек 2020
Мне откуда знать. Нужно схему разбирать.
Оптронная развязка, обмотка трансформатора - если развязка от сети есть.
Цепочка резисторов - если не отвязан.
KENT
  • 6 Дек 2020
В предоставленном для обсуждения случае все понятно - сигнал от сети приходит через оптрон на вход IRQ .
Хорошо бы увидеть аналогичную цепь синхронизации в процессоре из другого устройства.
Типа такой схемы:
P46/AD6 - P02 (pin 63) - вход синхронизации процессора с сетью.
P03/INTP3/ADTRG (pin 46) - разъем TEST, свободен.
P02/INTP2 (pin 45) - разъем TEST, свободен.
P01/INTP1 (pin 44) - разъем TEST, свободен.
P00/INTP0 (pin 43) - разъем TEST, свободен.
Вывод:
Предположение Невский - chignon о внешнем прерывании для синхронизации с сетью эл.питания
- это частный случай.
Перед вынесением вердикта о неисправности процессора
надо проверить:
- пульсация по питанию (+5V), может быть несколько входов питания и GND,
- уровень сигнала на клавиатуре (+5V),
- уровень сигнала с фотоприемника (+5V),
- уровень RESET (+5V),
- цепь синхронизации с сетью (меандр), если она используется.
Что еще не учтено?
KENT
  • 10 Дек 2020
Есть особенности модели.
FGL AOG54UJBYL процессор НБ дает на передачу импульсы связи
только при получении импульсов синхронизации из сети 220V.
В неинверторных, более старых моделях FGL,
процессор НБ дает на передачу импульсы связи всегда.
Микросборки:
HU2001 - НБ
HU2002 - ВБ
Emoe
  • 13 Дек 2020
В первую очередь прозвонка ног проца на кз (или подозрительно малые показания) относительно минус и плюс питания . Далее проверка питания , уровень ресет , при наличии кварца - генерация на нем. Это основное.Уровень сигнала с фотоприемника и клавиатуры это зачастую внешние проблемы.
Если есть подходящий прогер - можно подключиться , хотя бы для идентификации чипа , если содержимое залочено
stich
  • 14 Дек 2020
.... УЗО в Израиле просто обязательно везде,все розетки имеют три пина-фаза\нейталь\заземление
я не знаю цифр.Приезжает техник,если он диагностирует неисправнй компрессор,то в следующий раз он или кто то другой привозит копрессор и модуль.Пытаются проверить точнее уже на месте,как правило меняют компрессор вместе с модулем.Не всегда-но чаще
KENT
  • 14 Дек 2020
В России DAIKIN VRV3 компрессор и модуль инвертора выходят из строя вместе - 90%,
потому что УЗО НИКТО, НИГДЕ по питанию кондиционера не ставит,
хотя в инструкции по монтажу это требуется.
Почему допускается такое нарушение - неизвестно.
