EvgenBond
- 26 Ноя 2020
Почему после настройки автозапуска прогрева на сигнализации tz-9030 заводешь машину с ключа , потом глушешь а она всеровно работает, все делал как написанно в настройках. На выключеном зажигании жмешь сервесную кнопку 6 раз, включаешь зажигание, сирена пикает 6 раз, затем нажимаешь еще 6 раз и один раз на брелке кнопку открытия дверей, это на 10 минут прогрева. Вот только не пойму почему когда зовожу с ключа, еду до места, глушу сключа а двигатель всеровно работает и не глохнит, пока не заглушешь с брелка. Вот ссылка как , все так же делал как по видио
