Решено PHILIPS 47PFL6008/60 снижение тока подсветки
  • Автор темы Arsiah
Arsiah
  • 23 Ноя 2020
Панель: LC470EUF-PFF1
PSU: FSP140-4FS01
LED driver: BD9479FV (6 каналов)
Добрый день. Можете пинать, но:
Правильно ли понимаю, что для ограничения тока по выводу "ISET" (pin 8) сопротивление установленного резистора нужно увеличить.
Или правильнее искать как в этой теме?
Либо кто может скинуть фото этой доработки:  ссылка скрыта от гостей
Nikolaevich
  • 23 Ноя 2020
Ты точно все буквы выучил ?
Если да , то глянь сам  ссылка скрыта от гостей
Что это ? Неисправности Прошивки ТВ Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
vovancidor59
  • 23 Ноя 2020
судя по даташиту это вывод STB.........8 STB In Enable pin -0.3 ~ 20
Nikolaevich
  • 23 Ноя 2020
А он этого не видит .... Почему ? Как в поле чудес ? Знал все буквы , но не смог назвать слово.
Вот приз и не несут в студию....
Реакции: graff40
vovancidor59
  • 23 Ноя 2020
Arsiah, 6 каналов, соотв. 6 токовых датчиков, которые должны быть одного номинала, увеличить %30, измерить ток и результат в студию..
kopeyko
  • 23 Ноя 2020
●LED current setting (VREF pin, CLx pin) Please decide VREF pin input voltage first.When Analog dimming is performed, please be noted that VREF pin input voltage range is (0.6V ~ 3.0V), and decide the input voltage in normal operation.Basically, if VREF pin voltage is high, it will cause power dissipation of external PNP Tr become high, so it is preferred to set the VREF pin voltage lower. Later, VREF=0.9V will be set as basic.For example if you create 0.9V from REG50, it is possible to use resistive divider by setting 82kohm and 18kohm. In BD9479FV, the LED current detection is performed by CLx pin.CLx pin is controlled so that the voltage of 1/3V(typ.) of VREF voltage.If VREF=0.9V, CLx=0.3V to control external PNP Tr.Therefore,if 「RCL」 is set as a resistance which between CLx pin and GND, and VREF pin voltage is set as 「VVREF」, LED current 「ILED」can be calculated as below. For current setting, set at each channel.For this reason, in 1ch~4ch and 5ch~8ch, it is possible to change current by setting 「RCL」value.
H
Hedrox
  • 24 Ноя 2020
Зачем ему ток занижать если майн все равно раньше подохнет , к слову сказать один раз всего встретилась в таких подсветка из за самоотпаянного диода
Реакции: vovancidor59
  • 24 Ноя 2020
дохнут. не часто, но дохнут.
он ремонтопригодный, и сделать его не составляет труда. А 200гц телик сейчас поискать... нету.
H
Hedrox
  • 24 Ноя 2020
Откуда в 6008 то 200 Гц ? И сделать то его можно но он потом снова издохнет и ещё и ещё
AlexKo
  • 25 Ноя 2020
Если ssb сделать нормально, не издохнет
  • 25 Ноя 2020
1. да, она 120 ГЦ и 3D. Но все равно таких нету ТВ в продаже.
2. твой коллега из Минска их ремонтирует хорошо (системные платы) Не умеешь делать - к нему обращайся. Адрес дать?
Реакции: AlexKo
Arsiah
  • 25 Ноя 2020
Вот как раз пришел тв с проблемой по подсветке...
Спасибо, клиент уже забрал без доработки блока питания.
zharinov
  • 25 Ноя 2020
У мня пятый год с завышеной подсветкой пыхтит ))) я ему 20-25процентов в своё время добавил , зная , что в загашнике ещё два комплекта лежит .
H
Hedrox
  • 25 Ноя 2020
Эти сделанные задорого все равно потом трупами возвращаются , нет уж лучше в ла660 и дешевле в разы
AlexKo
  • 26 Ноя 2020
Можно поинтересоваться у эксперта, что у них после такого ремонта мрёт потом?
