Решено Опознать шим с маркировкой BDXAOA корпус SO-8
  • Автор темы taster
taster
  • 23 Ноя 2020
Микросхема с маркировкой BDXAOA(никаких логотипов нет) стоит на плате ESC2-L Driver самоката Segway Ninebot ES4 , поз номера нет. 1выв - корпус, 2 - вход 36вольт, 5- вход обр связи, 8 - выход. Пузо присутствует. База ауднет молчит по такой цоколевке.
    1,9 МБ · Посмотрено: 27
  • 23 Ноя 2020
taster сказал(а):
BDXAOA корпус SO-8
taster, SY8502 -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: taster
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать шим с маркировкой BDXAOA корпус SO-8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
taster
  • 23 Ноя 2020
segor, спасибо, все подошло.
Если кому надо, судя по делителю, это стабилизатор 12в
Д
Доктор
  • 23 Ноя 2020
taster, тему нао бы закрыть.
