Решено Определить фотоприемник маркировкой HL536 / BB3P / 129B Корпус PM2
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Ноя 2020
На плате CTS-2D сдох один из четырех фотодиодов. Год выпуска 1985 годов. Захотел заменить фотоприемником из телевизоров. В местном магазине предложили фотоприемник с приведенной маркировкой. Думал легко найду в интернете цоколевку, ан нет, большое разнообразие и главное полярность подаваемого напряжение разная, где в середине корпус, а где Vcc. Помогите найти распиновку.
    36,4 КБ · Посмотрено: 59
    35,7 КБ · Посмотрено: 43
  • 22 Ноя 2020
У нормальных продавцов, должна быть сопроводительная документация на товар.
Определить фотоприемник маркировкой HL536 BB3P 129B
Он так и называется - HL536BB3P. Можно закрывать тему.:)
цекалевку
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
yazovskikh-nikolay
  • 22 Ноя 2020
Исправил "Цоколевка". Но найти фотоприемник с маркировкой Hl536BB3P мне не удалось.
  • 23 Ноя 2020
Вообщем, производитель этого ик-фотоприёмника -  ссылка скрыта от гостей
Полное его название - HRM536BB3P. Среди доступных даташит-ов на сайте, на него ничего нет.
Но.... В сети есть схема включения этого модуля -  ссылка скрыта от гостей
taster
  • 23 Ноя 2020
yazovskikh-nikolay, насколько я помню, вариантов цоколевки в этом корпусе и размере всего 2. в одном из них земля посередине. Завтра посмотрю на стенке в мастерской где то написано))
Кстати, в нашем магазине и продавались всего два типа) и цоколевка у продавцов на них есть
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Ноя 2020
Большое спасибо. А то хотел 12 вольт подать на питание, теперь буду подавать 5 вольт.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Ноя 2020
Если Out с открытым коллектором, то этот вывод не должен звонится с остальными выводами. А у меня со среднего вывода (корпус) крайние выводы звонятся оба, один 560 ом, другой 650 ом. Подал питание: корпус в середине, 5 вольт через резисторы 1 ком на остальные выводы. Реакции на свет никакой. Причем на одном выводе 4,6 вольт, на другом 3,8 вольт.
Jovani
  • 23 Ноя 2020
Обычный свет что-ли ?
Попробуй инфракрасный свет, и с частотой 36 кГц ;)
Вот схема типовых приемников
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Ноя 2020
На рисунке между 2 и 3 выводами должен прозваниваться резистор, а у меня прозванивается 23 ком резистор между крайними выводами. То-есть, GDN должен быть в середине, а вот питание ?
Y
yazovskikh-nikolay
  • 23 Ноя 2020
Вот такую цоколёвку я получил. Привожу фото с надписями.
    91,6 КБ · Посмотрено: 49
  • 24 Ноя 2020
yazovskikh-nikolay, фото исчезло, просьба перезалить.
