Allexs
- 20 Ноя 2020
Прошу помощи Форумчан опознать ,или написать буквы и цифры которые на семисторе. Тот,что под стрелкой, отсутствует на плате. Заранее благодарен!
Ответ в тему опознать элемент Electrolux 3 560 959 02 B как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
