Решено Haier LE32K6500SA (шасси: HK.T.RT2841P535) не запоминает настройки сервисного режима
  • Автор темы Комсорг
К
Комсорг
  • 20 Ноя 2020
LED Haier LE32K6500SA
майн - моношасси: HK.T.RT2841P535
матрица V320BJ8-Q01
Всем Здравия!
Была битая матрица V320BJ8-Q01.
Поставил стекло ST3151A05 (корыто C320X18-E5C-H), т-кон на планке - ST3151A05-8-XC-3 стояло в BBK 32LEM-1050/TS2C
Встало идеально. Но перевёрнутое изображение.
Вход в сервис Source 2580 или menu 1147.
Переворот в настройках есть, активен. Перевернул.
Дальше нарисовалась проблема
При выходе в д.р. настройки запоминает, но если отключить от сети - опять перевёртыш.
Причём строка подсветка - изменения запоминаются.
Как сохранить внесённые изменения, если это вообще возможно?
Перенажимал на пульте все кнопки - без толку.
p.s.: Продублировал свою тему с друж.сайта - там ответа пока не нашёл.
service
  • 20 Ноя 2020
1) на тконе есть КТ- UD. Изменить уровень на протовоположный. Вчера советовал это же где-то рядом в теме. У коллеги не получилось. У меня получалось....
2) В риалтеках видел что панели меняются в загрузчике. Но это если тебе доступно ... расписывать по пунктам не буду.
Что это ? Неисправности Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Ремонт LCD панелей
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
  • Ремонт (восстановление) LCD панелей
    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и тд. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
andjei
  • 21 Ноя 2020
Уже точно не помню,но там надо подтвердить настройки в сервисе.Обрати внимание на красный шрифт.
К
Комсорг
  • 21 Ноя 2020
service,
1. попробую
2. в EMMC лезть? боюсь угробить раб.майн.
andjei, плохо что не помнишь. записок не осталось? или всё сразу получилось?
я кнопки на пульте практически все перенажимал - не помогает.
service
  • 21 Ноя 2020
2) не в еммс. В уарт.
К
Комсорг
  • 21 Ноя 2020
service, пяткой до груди достану, но через uart не знаю как, да и иголки нет.
не прокатило:
было 3 В, повесил R28 (100 ом) - стало 0,3 В - нет изо совсем.
andjei
  • 21 Ноя 2020
Выложи фотки сервиса,мож вспомню.
К
Комсорг
  • 21 Ноя 2020
andjei, две вверху в 1-ом сообщ.,
если ещё какие-то надо сделаю
andjei
  • 21 Ноя 2020
А вниз не сдвигается?
К
Комсорг
  • 21 Ноя 2020
сдвигается, меняется по H и по V
подсветку запоминает, а мирор ни в какую.
andjei
  • 21 Ноя 2020
Я имею ввиду меню сервиса.
К
Комсорг
  • 21 Ноя 2020
andjei, вот здесь, на основной стр., есть
ниже
на вкладке панель - только это
andjei
  • 21 Ноя 2020
general setting фотку пркажи.
и enter mtc
К
Комсорг
  • 21 Ноя 2020
в factory mode не полезу, можно и окирпичить.
вообще всё должно быть проще, как правило подтвердить при изменениях и при выходе из сервиса.
ggg3
  • 22 Ноя 2020
Обычно, когда разрешено изменение настроек панели, должно появиться дополнительное меню - Data Retention.
К
Комсорг
  • 23 Ноя 2020
нет такого. видимо не судьба в этом шасси
  • 23 Ноя 2020
а противоположный резистор/перемычку убирал?
К
Комсорг
  • 23 Ноя 2020
Captain сказал(а):
противоположный
R 110 ? (10 К)
  • 23 Ноя 2020
Комсорг сказал(а):
R 110 ? (10 К)
а хбз, мне не понятно по фото. Но знаю что один конец в питание, другой в землю. И паяют один из двух. Тот что в 3.3В тот порядка 1-10кОм, в землю 0-6,2 Ом.
К
Комсорг
  • 23 Ноя 2020
Captain, снял R 110 ( он на 10к, правый конец на земле, левый + 3В), тоже самое,
переставил его в позиции R28 UD, затем R120 (слева ещё 2 точки) - всё так же - перевёртыш при отключении от сети.
на кт UD - при этом всегда 3В
  • 23 Ноя 2020
а что за подключения дальше к этой КТ? JP25, r96 ???
И слева не установлен резистор?
К
Комсорг
  • 23 Ноя 2020
это не к ней, это к STVR
слева ставил 10К - не помогло.
Всё. перевернул.
Спасибо всем за участие и потраченное время! признаться уже плюнуть хотел.
Решилось перепрошивкой через USB под моё стекло ST3151A05-8
отдельно спасибо хорошему парню - за прошивку!
kiop2009
  • 28 Ноя 2020
Комсорг,*Решилось перепрошивкой через USB под моё стекло ST3151A05-8*Увы,на этом бренде иначе никак...:( Бодался с таким шасси...решение-обновление через USB...
