Решено Rolsen RL-32L1004UTZC Main RSAG7.820.4551 опознать коммутатор HDMI
  • Автор темы CTX
CTX
  • 20 Ноя 2020
Пробовал пробивать по всем строчкам, но ни чего не выдаёт.
  • 20 Ноя 2020
По схеме в позиции N36 стоит именно он  ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Rolsen RL-32L1004UTZC Main RSAG7.820.4551 опознать коммутатор HDMI как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CTX
  • 20 Ноя 2020
rammer, спасибо огромное! Вроде на алике нашел и самое главное, как вчера, упустил
