Решено Опознать транзистор корпус SOT89 маркировка N вертикально 205 с подчеркиванием пунктиром и в конце Y
  • Автор темы yazovskikh-nikolay
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Ноя 2020
Транзистор должен быть P-N-P, возможно составной, маркировка выполнена точками. Стоит в мониторе платы OPR4. Возможно он живой, но греется и через 4-5 часов отрубается. В интернете ничего не нашел. Просьба помочь. Фото прикладываю.
    31,7 КБ · Посмотрено: 45
    168,7 КБ · Посмотрено: 48
  • 20 Ноя 2020
yazovskikh-nikolay сказал(а):
маркировка 205
Думаю, это номер лота, а коды транзистора и hFE, от температуры стали нечитабельными.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Ноя 2020
Печально, хоть примерно, какая фирма может выпустить этот транзистор? Например Toshiba или ??? Маркировку точками вижу впервые. У вас опыта по маркировкам на порядок больше чем у меня.
  • 20 Ноя 2020
Рисунок выше, из даташита от Toshiba.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Ноя 2020
Догадался капнуть спирта и отобразилась маркировка. Изменения в заголовок внёс.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Ноя 2020
Гугл подсказывает, что это транзистор 2SA1213, маркировка совпадает, корпус то-же SC62. Но если прозвонку транзистора производить на плате, то это должен быть транзистор типа 2SB1457 Toshiba, составной и с диодом.
  • 20 Ноя 2020
yazovskikh-nikolay, а то, что корпус у 2SB1457 - TO-92MOD, тебя не смущает?
Если "звонить" не выпаивая, может много чего померещится.
ЗЫ: И не надо править стартовое сообщение, иначе последующие сообщения теряют смысл.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Ноя 2020
Согласен, нарисовал схемку подключения этого транзистора, на эмиттер подается 31 вольт. Между базой и эмиттером резистор 4,7 ком, на базу подается управляющий сигнал через резистор 10 ком. Коллектор через сглаживающий кондер 10х50 V идет на матрицу. Вот и вся схема.
  • 20 Ноя 2020
Молодец!
Тему не забудь закрыть.
