ulyanoff
- 19 Ноя 2020
Добрый день ! Аппарат Samsung T200, скалер BN41-01029A(SE758MRH), инвертор PWI2004, Изначально проблема- не включается. Разобрался с инвертором, в автономном режиме работает, лампы поджигает и не отлючается подсветка. На скалере все емкости проверены/заменены , и напряжения присутствуют +5в, +3,3в +1,8в.Индикатор питания не светится. Снял 25L1005 - зашил прошивкой с ремауд (с контрольной суммой как в наклейке 26DE) . Появилась реакция на кнопку (сенсорную), но включения нет. При этом сам скалер коннектится с прогером(rt809) прямо по vga. Также зашивал с другой контрольной суммой - так же нет реакции. Вернул родную. Дальше очистил EEPROM (сохранил данные). Старта нет. Пришел к сенсорной кнопке (BN41-01034A) чип MELFAS. Разобрал - визуально залития нет. Как везде на форумах рекомендуют -снял чип, всё промыл-установил родной. нет старта. также в запасах был донорский чип такой же (неизвестна работоспособность) - установил другой - нет старта. Индикатор на кнопке загорается, с проца сигнал EN = 3.24 в, изображения нет , лампы не загораются. Еще заметил что нет активности на контрольных точках SCL , SDA, или мой осциллограф не видит эти сигналы. В результате нет старта, и сигнал EN исчезает по пути к инвертору. Причем транзистор Q601 по схеме менял, безрезультатно.
интересно еще что в средней точке R600+R602 напряжение ноль, какието милливольты. хотя они включены как делитель на +5в. Как проверить сенсорные кнопки и включить монитор ? прошу помощи.
