bifidum
- 19 Ноя 2020
Доброе время суток!
Видеомагнитофон проц: upd75238-109 servo: hd49754nt, капстон: lb1854.
Проблема: Если был отключен от сети, то при включении все работает штатно - кассету загружает, раскручивает БВГ, заправляет ленту. Нажимаешь play - все работает изображение хорошее, ускоренные режимы воспроизведения работают. Все хорошо. Но, стоит выполнить перемотку в любую сторону - отработает, однако, попытка дальнейшего воспроизведения приводит к ошибке (мигают с частотой около 1Гц оба индикатора перемотки "<<>>" ) и полному останову. Кнопка Power заправляет ленту в кассету, EJECT выгружает кассету. Последующие попытки воспроизведения СРАЗУ приводят к ошибке. Включение/отключение от сети не помогают. Если отключить от сети, то на следующий день все повторяется, если оставить включенным - ошибка. Проверил напряжения ( бп трансформаторный) - нормально (на плате указаны величины). Оптика работает (концевая и под "звездочками") выключатель загрузки кассеты отрабатывает - сигналы до проца доходят. При нормальной работе на плате капстона есть все нужные напряжения, при ошибке (вернее перед ней) нет Vctl - должно поступать с 27 ноги hd49754nt и, конечно, нет CFG которое должно поступать на 37 ногу hd49754nt, остальные напряжения и сигналы есть. Капстон не двигается - результат ошибка. LB1854 менял - не помогло (и не должно было). Обвязку hd49754nt (кондеры, питание) проверил.
Вопрос (простите за длинное вступление): hd49754nt должна сама выдавать напряжение на 27 ноге, а обратная связь с 37 только корректирует это напряжение? Думаю заменить hd49754nt (на выходных). Поможет или нет не знаю. Какие есть мысли? Буду благодарен. Схемы не нашел (поделитесь если есть). Нашел кусок схемы с hd49754nt от другого видака.
Благодарю за внимание!
