саныч75
- 18 Ноя 2020
панель LC420EUH(PF)(P1)
psu:LGP4247-13PBL
шасси LD33B ebr 76823173 2шлейфа на матрицу по 50 pin P7702 P7703, T-CON распаян на материнке имеет IC7700=TPS65178 IC7701=TPS65198
темный экран с вертикальными полосами, подсветка работает, на пульт реагирует -включает/выключает.
Планки проверил -залития нет, коротыши отсутствуют.
При отключении правой планки -на майне P7702 -правая сторона стает светлая, на левой полосы. Соответственно появляются напряжения VDD=15,75v VGH=27,5v а при подключении пропадают. На планках -сопротивление между VDD и массой около 100 Om.Напряжения VCC=3.3v VGL=-4.9v присутствуют.
Как думаете - панель на выброс или возможно поднять?
psu:LGP4247-13PBL
