KENT
- 18 Ноя 2020
Впервые увидел контактор SIEMENS SIRIUS 3RT2015-2AB1 c пружинным зажимом провода.
Долго думал, как подключить/отключить провод, выручил ютуб.
В ролике SIEMENS SIRIUS 3RT1015-2AB1 демонтаж/монтаж провода выполнить легко.
1 - Ткнуть шило диаметром 2мм длиной 50 мм острым концом
перпендикулярно, по центру квадрата до упора,
2 - Наклонить шило в сторону, противоположную от провода - зажим откроется.
3 - Вставить провод
4 - Вынуть шило - провод зажмется.
В контакторе Siemens Sirius 3RT2015-2AB1 есть нюанс.
Тыкать шилом в центре полукруга, внутри квадрата, бесполезно - зажим не открывается.
При вводе шила, надо:
1 - Острием шила скользить по грани полукруга, внутри квадрата, до упора.
3 - Вставить провод
Все очень просто, если знаешь, как открыть этот замочек.
3 - Вставить провод
3 - Вставить провод
