аристошка
- 21 Ноя 2020
на сайте есть тема про мс питания, их аналоги и заменыSyava-1987 сказал(а):Благодарю за вариант, а схему пришлось переделывать или только заменили топ255пн?
смотрел?
Нет, ещё не натыкался на эту тему, благодарю, гляну.аристошка сказал(а):на сайте есть тема про мс питания, их аналоги и замены
смотрел?
Хорошо, попробую как вариант.егорий68 сказал(а):Ничего переделывать не надо.
Хорошо, попробую как вариант.Евгений В.В сказал(а):Можно шимку запустить на макетке,при минимальной обвязке,и питать её от бп.Что бы убедится в её исправности.
Как вариант!
Проверял ТПИ через генератор сигнала, подключёный через кондёр на первичку, а на вторичке снял сигнал осцилографом. По форме сигнала - замунутой обмотки нет. На каждой сиграл одинаков.rasa сказал(а):А чем проверяли ТПИ. Прибором каким.Какие напруги на вторичке выдает транс, я имею ввиду при правильной работе БП никогда такие платы в не попадались.По фото платы смотрю там несколько вторичек хотя. А если дополнительный БП подкинуть не нагружается ли блок питания на вторичке.При КЗ по вторичке он никогда не запустится.
Какой уровень сигнала на выходе генератора?Syava-1987 сказал(а):Проверял ТПИ через генератор сигнала, подключёный через кондёр на первичку, ...
