Решено Опознать микросхему маркировка C840 корпус предположительно USON
  • Автор темы taster
taster
  • 17 Ноя 2020
Помогите опознать микру. Маркировка C840 позиционный номер U12, корпус предположительно USON10, размеры 2 на 2 мм (на вид и функционально напоминает стекляхи в сотовых), стоит на плате драйвера двигателя аккумуляторного пылесоса DYSON SV14.
На плату драйвера движка попала вода, малость позеленела и погнила. После помывки все оказалось не так страшно, заменил 4 смд резитора и шимку TPS560430XFDBV U7 стабилизатор на 12в, у неё отгнила нога вход 25в. Нашел короткое по 3.3в - микра, которую нужно опознать. Судя по всему у неё внутри стабилитрон защитный по 3.3в и защитные диоды по шине связи драйвера с головой, может еще там что то. Со снятой микрой видимо нет шины, на голове загорается только подсветка дисплея, на кнопку на голове реагирует также вкл подсветки.
    1,7 МБ · Посмотрено: 18
    1,4 МБ · Посмотрено: 19
    79,9 КБ · Посмотрено: 18
  • 17 Ноя 2020
Больше похож на LGA-10 (2х2мм).
taster, предполагаю, что это датчик давления MEMS, типа LPS22HH -  ссылка скрыта от гостей
Реакции: taster
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать микросхему маркировка C840 корпус предположительно USON как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 17 Ноя 2020
taster, попробуй поковырять под микроскопом. Авось прицепишся к пятаку...
На конекторе J5 явно отсутствуют ноги...
taster
  • 17 Ноя 2020
segor, спасибо, это очень похоже, и ноги питания и корпус - всё совпадает
Porter, она бита по питанию, а пятак есть и звонится, просто не залужен.
Разъем J5 немного пострадал, да. Но внутри всё гуд, шлейф обрезал - зачистил,до головы все контакты звонятся.
  • 23 Ноя 2020
taster, что с темой?
