Принтер Brother HL-L6300DW не включается
  • Автор темы PolyFOX
PolyFOX
  • 17 Ноя 2020
Добрый день!
Знакомы принес принтер на ремонт после 4-х месяцев эксплуатации с диагнозом не включается. Опыта в ремонте принтеров очень мало, поэтому прошу помощи.
При подключении к сети на принтере светится светодиод (в виде домика), на кнопку включения реакции нет.
Измерения в блоке питания на разъеме (не зависимо от кнопки вкл.):
24_F - 8.7в.
24_M - 8.7в.
24V - 8.7в.
RL_Drive1 - 0в.
RL_Drive2 - 0в.
Zero_cross - 3.1в.
Dsleep - 0в.
Heat_on -0в.
Power_off - 0в.
AC_direct_Vdd-5.7в.
Измерения в контрольных точках на плате процессора:
VDD1 - 1.15в.
VDD1.5 - 1.5в.
VDD3 - 3.3в.
VDD5.3 - 5.3в.
На кнопке влючения присутствуют 5в. которые просидают до 0в. при нажатии кнопки. Этот сигнал доходит до микрухи U6 на pin 2. На pin 13 присутствуют 3.2в. которые просидают до 0в. при нажатии кнопки вкл.. Т.е. реакция микрухи на кнопку есть, а дальше сигнал идет на проц в корпусе BGA.
Вот, думаю: то ли условия кокого-то нет, то ли с прошивкой что-то не так (на плате три микросхемы с дампами) или проц не реагирует.
Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
Mishel01
  • 17 Ноя 2020
Прежде всего смотрите ШИМ: у вас вместо 24 Вольт выходит черт-те-что (8.7 В).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Принтер Brother HL-L6300DW не включается?
    Ответ в тему Принтер Brother HL-L6300DW не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
PolyFOX
  • 17 Ноя 2020
На это я тоже обатил внимание. Но! Внутриние напряжения в норме. Похоже что принтер в спящем режиме и не выходит из него. Шим построен на микрухе MIP005, ей управляют три оптопары. Datasheet нашел только на MIP006 , очень похожи.
Поэтому думаю что, когда придет сигнал включения шим запустится.
Mishel01
  • 19 Ноя 2020
Так подайте (сымитируйте) его да гляньте.
