Решено СМА Siemens WIQ1632EU/03 не стартует
  • Автор темы Duke Solo
П
пылькин
  • 21 Ноя 2020
Может она мотор не видит , ( щетки, симистор ).
vasiliy78
  • 21 Ноя 2020
Duke Solo, слово СМА а начало заголовка добавь
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Blindy
  • 21 Ноя 2020
Duke Solo сказал(а):
С печали прозвонил всю обвязку симисторов, включая резюки, все цело.
погоди... что-то тут не так...
А как ТЭН себя чует? Корпуса нет?
Питание 5 вольт имеется?
аliеn
  • 21 Ноя 2020
...а видит ли она, что люк закрыт??? Проверь цепь контроля 4пин Х11-1, потом резистор 224 и далее до проца.
Duke Solo
  • 21 Ноя 2020
Отцепил мотор от модуля, проверил, по схеме сопротивления, все совпадает кроме самого мотора - должно быть 1,5-6, по факту 7.2 ома (перемерил двумя приборами), но думаю дело не в этом.
В модуле управления двигателем хз что смотреть. Там всего чуть ли не больше чем в плате управления. Диодный мост цел.
видит 100% - при закрытии люка начинает мигать кнопка старт
аliеn
  • 21 Ноя 2020
аliеn сказал(а):
...при закрытии люка начинает мигать кнопка старт
в этот момент и должно сработать реле. Перемкни его силовые контакты принудительно и запусти программу
Dukat
  • 22 Ноя 2020
В части управления реле все просто, один конец на 12в, напряжение есть, другой идет на транзистор, который замыкает цепь на землю, с базы идет дорожка на проц.Больше ничего нет, кроме диода параллельно обмотке реле, зачем он нужен хз, но он целый.
Вот теперь осталось убедиться в наличии/отсутствии сигнала на базе транзистора в цепи реле УБЛ при старте. А диод в цепи катушки реле - это защита порта и ключа от индуктивных бросков напряжения катушки реле.
Реакции: Duke Solo
аliеn
  • 22 Ноя 2020
Замыкание на плате контактов, ответственных за замок УБЛ (положение "заперто") приводит к старту программы и набору воды.
Двигатель при этом вращается???
П
пылькин
  • 22 Ноя 2020
Если там замок Bosch 182173
То обмануть его наверное непросто. ( управление
2 симистора + реле, две группы контактов ) :upset:
аliеn
  • 22 Ноя 2020
Что ты там сложного увидел??? :pain25:
1-2 на 4х пиновом разъёме УБЛ или 6-7 на модуле Х11 -1
Именно такой замок и установлен...
Duke Solo
  • 23 Ноя 2020
Я так делал. Точнее, на выключенной машинке откидывал фишку, подавал на нее 220в, замок закрывался. Потом подключал разъем на место, машинку включал, выбирал программу и стартовал.
После этого программа запускается, набирает воду, затем сразу сливает ее, на дисплее "автоматика дозирования воды", висяк.
Двигатель при этом не вращается.
Тэн проверял, на обрыв, на землю. Все нормально.
Duke Solo
  • 23 Ноя 2020
По нулям до нажатия и после нажатия кнопки старт.
Duke Solo
  • 23 Ноя 2020
Короче не хватает мне мозгов очевидно в данном случае, хожу по кругу, чего-то не вижу.
Буду сдаваться в сторону местных BSH.
Из НН нет никого, кто может помочь?
аliеn
  • 23 Ноя 2020
Похоже на рассогласование работы прессостатов. Проверь напругу на аналоговом.
аliеn
  • 23 Ноя 2020
...хожу по кругу, чего-то не вижу.
ускоряйся и в спираль выходи)))
Duke Solo
  • 23 Ноя 2020
220в есть, на снятом щелкает при надувании, контакты замыкаются и размыкаются в соответствии с давлением.
при выполнении сервисной программы P14 (на принудительно закрытом УБЛ), воду набирает, показания датчика уровня в сервисном меню меняются. через некоторое время вываливает ошибку 04 и включает помпу.
П
пылькин
  • 23 Ноя 2020
Ошибка 04 --- Türansteuerung
Дверной контроль
Может действительно замок или его управление.
Тем более вы говорите про перенапряжение , если
замок был закрыт ( машинка работала ) то мог и бахнуть.
Правда на подкидку покупать дорогой зараза.
аliеn
  • 23 Ноя 2020
Дверной контроль
Не пыли. Читай ТС внимательно.
Реакции: Duke Solo
Duke Solo
  • 24 Ноя 2020
Да, вот еще что обнаружилось - вполне себе выполняется сервисная программа P4 Motor. Так что мотор по-видимому в норме.
Еще обнаружилось, что время включения помпы и зависания дисплея (уход в ошибку) видимо оставляет некую константу. Если выбрать программу но не запускать ее (при залоченном люке), через некоторое время помпа срабатывает и все виснет даже на незапущенной программе.
Из этого оказалось интересное следствие - если после включения запустить программу стирки максимально быстро и она успеет пройти фазу "автоматика дозирования воды", то зависания не происходит и программа выполняется, однако если ее поставить на паузу, то при попытке возобновления получаем помпу + висяк.
Проблема, видимо, кроется не в управлении реле УБЛ, а в цепи опроса текущего состояния УБЛ. Разъем УБЛ частично закрывает собой плату, возможно я не вижу какую-то дорожку в сторону обвязки проца...
Такая цепь вообще есть? Как она примерно выполнена может быть? Просто резистор - диод - резистор, или еще с транзистором?
На этой машинке получается может быть две цепи контроля - контактной группы "door closed" (которая очевидно исправна) и контактной группы door locked. Нда, распиновка контроллера была бы решением...
аliеn
  • 24 Ноя 2020
...и как правило они схематично одинаковы. смотри ещё крупные СМД резисторы 224...
Duke Solo
  • 24 Ноя 2020
Ну что, машинка в режиме быстрозапуска (см. предыдущий пост) успешно достирала и повисла на финише, когда "пора дверцу открывать".
Снял модуль, отрисовал схему контроля цепей УБЛ. Действительно, идентичны до запятой.
На ножке контроллера 0в когда замок открыт, 1.6В когда закрыт. SMD 224 соотв. целые.
Все идентично для обоих цепей. Т.е. мк должен все видеть.
Запаять реле, так на симисторы тоже управления похоже нету...
Dukat
  • 24 Ноя 2020
Далее, при отсутствии сигнала 220v на удержание, таблетка остывала, блокировка размыкалась или давала "ХК" на какое-то время (может быть даже до конца программы механика удерживала).
Duke Solo
  • 24 Ноя 2020
Там нет таблетки. Два соленоида, крайние положения фиксируются механически, пружинами.
аliеn
  • 24 Ноя 2020
Duke Solo, reset и сетевую синхронизацию МК посмотри.
Dukat
  • 24 Ноя 2020
Там нет таблетки
Ты меня порадовал :bye:
