Решено СМА Siemens WIQ1632EU/03 не стартует
  • Автор темы Duke Solo
Duke Solo
  • 16 Ноя 2020
Добрый день, уважаемые мастера.
Один раз мне здесь уже помогли починить сей агрегат, и вот через десять с лишним лет, прошу помощи снова.
После скачка напряжения СМА Siemens WIQ1632EU/03 перестала стартовать любую программу.
После выбора любой из программ и нажатия кнопки старт, машинка зависает, на кнопки не реагирует, программа не стартует.
Путем логических размышлений, решил что первое, что делает машинка после нажатия кнопки старт и до набора воды - залочка УБЛ. Решил, что ждет сигнала с контактной группы.
УБЛ снял, разобрал, проверил - обмотки прозвонил, контакты почистил. Не помогло.
Нашел на блоке управления куда это все приходит, проверил наличие 220В после нажатия кнопки "старт" на контактах "соленоида" УБЛ - ничего нету. С одной стороны стоят какие-то варисторы, с другой обычное такое реле, которое как я понял управляется с 12В на землю. Короче на нем ничего не происходит тоже, при нажатии кнопки "старт", всегда 12В.
Замыкание на плате контактов, ответственных за замок УБЛ (положение "заперто") приводит к старту программы и набору воды.
Собственно вопрос: кто-нибудь из великих и могучих может помочь куском схемы управления реле УБЛ? Нашел несколько сервисмануалов на эти машинки (как я понимаю в bosch-siemens примерно одна схема реализована), но там нет схем управления реле, только силовая часть.
Либо может есть какие-то типовые неисправности у этих блоков.
Заранее спасибо.
    494,6 КБ · Посмотрено: 72
Blindy
  • 17 Ноя 2020
смени реле
Реакции: Евгений В.В
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
аliеn
  • 17 Ноя 2020
не только...
Duke Solo
  • 17 Ноя 2020
смени реле
Может неправильно выразился. Короче на обоих выводах обмотки 12в, т.е. ток не идет.
Релюху всеж заменил на всякий, но не помогло.
не только...
Да, варисторы схеме вообще не показаны, но есть и симисторы. Чем было под рукой прозвонил, вроде ничего криминального.
Да и коммутируют они 220в на землю, а 220в нету из-за того что реле не замыкается...
dinаmik
  • 17 Ноя 2020
аliеn, помнишь мой вариант с нарушением конфигурации ? По ходу здесь тоже самое. Сегодня ездил на бош. Намотало ремень на шкиф. После замены ремня, стиралка не включалась. Вернее включалась, но не стартовала. Программы переключались, но при нажатии на старт, стиралка ставала сразу на программу отжим. УБЛ не срабатывал. Клиент сказал что она как раз отжимала, когда стиралка остановилась и двигатель загудел и отключился. Пока не провёл процесс сброса, нечего не помогало. После сброса, всё восстановилось. Так что думаю здесь тоже такой случай. Надо сделать полный сброс. ТС чётко описал.
Здесь к гадалке не ходи.
аliеn
  • 18 Ноя 2020
dinаmik сказал(а):
аliеn, помнишь мой вариант с нарушением конфигурации ? По ходу здесь тоже самое....Надо сделать полный сброс.
В конфиге этой машины нет выбора УБЛ. Полного сброса тоже нет...
Duke Solo
  • 18 Ноя 2020
Дяденьки, объясните про что вы тут.
Это вы не про прошивку, а про некие конфигурационные данные помимо прошивки в eprom?
Они каким-то специальным оборудованием конфигурируются?
Сервисное меню нашел, но там только тест программы...
Прошивальщик есть, прошивки нет...
Что делать-то?
аliеn
  • 18 Ноя 2020
Сзади на модуле интерфейса есть стикер, там есть KD-Code.
Войди в тестовую программу "P5:Model" и сравни прописанный код с тем, что указан на стикере.
AZ60 прошивальщик одолеет???
Duke Solo
  • 19 Ноя 2020
Вот про это речь?
    62,4 КБ · Посмотрено: 85
Duke Solo
  • 19 Ноя 2020
Да, сам понял что про это. KD code нашел, сейчас подсоберу все обратно и проверю
Duke Solo
  • 19 Ноя 2020
Короче 81010001, совпадает и меню и с наклейкой.
Поменять,правда, в любом случае ничего не могу. нету кнопок "change".
Вот еще что, выполнение P02 завершается ошибкой 04.
По описанию ошибки это возвращается к реле\симисторам?
dimon69
  • 19 Ноя 2020
Duke Solo, Может проц не разрешает ей включиться, в целях безопасности. Смотри л.с.
аliеn
  • 19 Ноя 2020
При включении машины в сеть, до нажатия кнопки "пуск", проц должен увидеть состояние блокировки и пытаться открыть убл.
Duke Solo
  • 20 Ноя 2020
Не очень понял. Он же еще должен проверять, нет ли воды - при налитой воде разлочивать дверь нельзя...
Имеет смысл пробовать прошить, и может ли кто-нибудь помочь с прошивкой на этот агрегат?
Blindy
  • 20 Ноя 2020
не имеет. Прошивка тут не при чем.
dimon69
  • 20 Ноя 2020
если программа не закончена то проц это всё перечисленное видит... и ещё -если она не закончена, то не даст делать ни каких изменений в программах, нужно тупо поставить незаконченную програму(селектор на место) и сделать сброс, или продолжить её до конца...
Duke Solo
  • 20 Ноя 2020
Попробовал стартануть все програмы из меню - без результата.
Вручную залочил замок. В таком состоянии не грузится даже в меню, видимо пытается разблокировать....
dinаmik
  • 20 Ноя 2020
Duke Solo,
Выставить время не
удается.
Программа уже была
запущена; после запуска
программы выставить
время невозможно.
Подождите, пока
программа не закончится.
Да здесь уже об этом и писали
Только во вопрос по сбросу программы, остаётся открытым. Только эта функция ИМХО спасёт ситуацию.
Со своей стороны могу предложить следующее. Пошерсти тернет  ссылка скрыта от гостей . Может чё то и раскопаешь. Обращай внимание на картинки морды стиралки. Навярника чё то подобное найдёшь.
Вот этот способ, работает на многих стиралках подобного плана. Попробуй. Вдруг поможет.
1. Выключите стиральную машину (установите селектор программ в положение 0).
2. Поверните селектор программ в положение 8 (в этой модели соответствует программе дополнительного отжима).
3. Нажмите кнопку «Изменение скорости отжима».
4. Удерживая нажатой клавишу «Изменение скорости отжима»., поверните селектор программ на одну позицию (позиция 9). Экран будет подсвечен.
5. Когда экран выключится, мы можем выключить машину (положение 0), чтобы запустить обычную стирку.
Кстати, это всё делается при не заблокированyом УБЛ. Как раз твой вариант. Говорю это так как уверен в своих словах. Не раз таким образом сбрасывал немцев, в т.ч. и BOSH.
аliеn
  • 20 Ноя 2020
Имеет смысл пробовать прошить...
позвольте спросить, а какую деталь вы хотите прошить???:upset:
dinаmik
  • 20 Ноя 2020
аliеn, по скольку мне помнится, то в немцах не стоит не EEPROM, ни FLESH. Всё зашито в проц. Может на старых и есть, но на новых я не встречал. Под старыми я имею в виду секонд. Что касается новых стиралок, то в них мне чаще всего приходится менять литы по питанию первички, менять симистор УБЛ и делать сброс программы. больше нечего.
аliеn
  • 20 Ноя 2020
dinаmik, я так понимаю: всё, что пишется в темах по конкретной технике, должно относится только к этой технике. Ты лепишь какую то пустоту в тему... Зачем???
В этой модели есть и внешняя eeprom, правда в неё пишется лишь текущее состояние. А проц у неё AZ60 может стоять и флешовый и матричный. Это, что относится к силовому. А конфигурация вообще в eeprom морды прописана.
это так... тебе на заметку...
Duke Solo
  • 20 Ноя 2020
в ней не может быть проблема?
аliеn
  • 20 Ноя 2020
Понятно, что не помогли, никто не вычерчивал видимо. Ты стоял на правильном пути, вот и бери карандаш и лист бумаги. Пока не решится этот вопрос, остальное гадание на кофейной гуще....
Е
Евгений В.В
  • 20 Ноя 2020
Зачем полез в епром и прочую лабуду, разрисуй схему управления реле,какой ключ ей управляет,какие резики стоят в цепи управления от проца до ключа,и.т.д. А схема возможно есть на твой модуль в журнале Ремонт и Сервис они частенько публикуют схемы на модули различной аппаратуры в том числе и на стиральные машины.
Duke Solo
  • 21 Ноя 2020
Из последнего:
нашел как делать сброс на этой машинке -
, сделал, не помогло.
Запустил с принудительно заблокированным замком - набирает воду, затем сразу же ее сливает, на дисплее "автоматика дозирования воды", пересатет реагировать на кнопки.
После выключения-включения трюк можно повторить.
В сервис меню last error 04. Любая сервисная программа с вручную заблокированным замком сваливается в ту же ошибку.
Снял модуль,выпаял реле.отрисовал схему. В части управления реле все просто, один конец на 12в, напряжение есть, другой идет на транзистор, который замыкает цепь на землю, с базы идет дорожка на проц.Больше ничего нет, кроме диода параллельно обмотке реле, зачем он нужен хз, но он целый.
С печали прозвонил всю обвязку симисторов, включая резюки, все цело.
