Hotpoint Ariston AVTL 109 замена чип резисторов с тахогенератора
  • Автор темы Ural nugget
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
Доброго времени суток!
Стиральная машина Хотпоинт Аристон AVTL 109, посыпался подшипник протекла вода на двигатель, вследствие чего выгорели чип резисторы от тахогенератора. Тахогенератор не откликается на прозвон. Просьба -имеется ли у кого схема (двигатель без коллекторный) модуля, помогите распознать чипы. Фото во вложении.
    4,7 МБ · Посмотрено: 24
    5,4 МБ · Посмотрено: 23
    5,9 МБ · Посмотрено: 19
    4,2 МБ · Посмотрено: 21
ankorservis
  • 16 Ноя 2020
Ural nugget сказал(а):
двигатель однофазный
    Вопросы по Hotpoint Ariston AVTL 109 замена чип резисторов с тахогенератора Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Hotpoint Ariston AVTL 109 замена чип резисторов с тахогенератора На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Hotpoint Ariston AVTL 109 замена чип резисторов с тахогенератора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
Сам движок целый, подключал напрямую, визжит и крутит
    4,7 МБ · Посмотрено: 16
    4,9 МБ · Посмотрено: 16
аliеn
  • 16 Ноя 2020
можно схему подключения...
...вследствие чего выгорели чип резисторы от тахогенератора.
на схеме зелёный и салатовый.
    128,7 КБ · Посмотрено: 26
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
напрямую к розетке 220, там с катушек у движка выходит 3 провода. подключаюсь к среднему и одному из крайних, в какую сторону хочешь покрутить.
А можно более полный вариант схемки?
REEF06
  • 16 Ноя 2020
Ural nugget, У тебя 3 фазный движок на 310 гц.Проверить можно чемто типа этого  ссылка скрыта от гостей  ты запустил эго от 220 1Ф хз.
mikra
  • 16 Ноя 2020
И без никаких "ограничителей"?.....и даже не бабахнуло?
аliеn
  • 16 Ноя 2020
нельзя
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
аliеn сказал(а):
нельзя
Ну или хотя бы обвести маркером именно эти элементы, те что сгорели. Сомневаюсь что именно эта схема.
REEF06 сказал(а):
Как ты запустил эго от 220 1Ф хз.
Движок 1-фазный, без коллекторный. В инете есть даже видео как такой движок напрямую 220 подключают и ни чего не бахает :lol:
аliеn
  • 16 Ноя 2020
привози модуль, посижу с ним - подумаю...
Blindy
  • 16 Ноя 2020
пургу не неси. 3 фазы. И на модуле преобразователь - 3 фазы...
Человек знает, о чем тебе говорит.
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
REEF06
  • 16 Ноя 2020
Ural nugget, А ты верь побольше интернету))) Гудит греется и через какоето время бабахнет.Если хочеш нормально проверить тогда через частотник на 300гц.
Blindy
  • 16 Ноя 2020
Ural nugget, и что ты этим хочешь сказать? Что он существует? :gigi:
Тебе говорят про твой конкретный двигатель от твоей конкретной машинки. Мастер говорит, при чем :one:
Или, раз ты лучше знаешь, - чего ты тут тогда узнавать собрался?
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
Что проверить? Двигатель крутит значит он рабочий? А вот тахогенератор не отвечает.
Вообще спросил про Модуль.
REEF06
  • 16 Ноя 2020
Ural nugget, Схема есть в журнале Ремонт&Сервис 7 и 8 номера 2011г.
Ural nugget
  • 16 Ноя 2020
А где журнал найти?
Blindy
  • 16 Ноя 2020
А где журнал найти?
:cry: в гуглел не пускают?
аliеn
  • 16 Ноя 2020
забанили наверное...
Т
транс
  • 16 Ноя 2020
чего ты надрываешься? Тебе оно надо? Пусть чел развлекаеться...
Blindy
  • 17 Ноя 2020
да уже и не надрываюсь.... :pain25: :bye:
Emoe
  • 17 Ноя 2020
В сеть 220 можно, это же не блдц, асинхронник с КЗ ротором, соединение звезда, можно ещё кондер пусковой/ рабочий на третью фазу. Ну и тумблер вправо-влево
REEF06
  • 18 Ноя 2020
Emoe, Можно через тен с кондером.Но обороты будут 2900 вместо 17500.
П
Павел64
  • 25 Ноя 2020
Не очень чёткое фото, но видно.
    660,9 КБ · Посмотрено: 10
